Beh, da quello che capisco siamo brancolando nel buio ...
Il servizio ventilazione non è presente (c'è un impianto
VMC ?) quindi se è stato inserito qualcosa, rimuovere tutto dalla videata Impianto/Trattamento aria (premere sul pulsante Elimina). Se è stato abbozzato qualche tentativo in Distribuzione aeraulica, eliminare tutto.
Poi. In un ristorante di quel tipo si devono attivare i servizi (Fabbricato):
Riscaldamento
Illuminazione
Acqua calda sanitaria
non so se sia selezionato Ventilazione, nel caso Togliere la spunta.
A livello Zona, Ventilazione inserire:
Destinazione d'uso: E.4(3) (o quella più consona)
Tipo ventilazione: Naturale
Portata di ventilazione in condizioni di riferimento:
Origine del dato: UNI/TS 11300-1:2014
Ambiente: scegliere il valore più consono
Fattore di correzione: scegliere il valore più consono da tabella
Premere OK
In questo modo si è perlomeno sistemata la ventilazione.
Richiedere il calcolo. Il fabbisogno di energia potrebbe essere ancora molto elevato (forse meno dei 1700 kWh/mq). La classe potrebbe diventare più consona alle aspettative ma potrebbe anche rimanere A1 (e non A+). Questo non lo posso sapere. Ripeto, a livello teorico, è possibile quando le dispersioni per trasmissione sono basse rispetto al resto (qui forse abbiamo pure l'acqua calda sanitaria molto elevata). Se è corretto o meno, lo devi stabilire tu. Credo di averti dato sufficienti spunti di ragionamento.
