enercoveco
  • enercoveco
  • 69.8% (Amichevole)
Salve a tutti,
premetto che devo redigere degli attestati di prestazione energetica per 12 unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale dotato di impianto termico centralizzato.
Ho creato pertanto un nuovo progetto, ho definito i componenti, i dati climatici, ho creato 12 zone termiche ognuna delle quali corrisponde ad una unità immobiliare, ho definito l'impianto centralizzato.
Mi aspettavo di poter visualizzare i millesimi di fabbisogno energetico e stampare pertanto 12 attestati di prestazione energetica
ma ciò non sembra possibile.
Nelle versioni precedenti ciò era possibile, leggendo sul forum ho trovato che il software ancora non è stato implementato.
La mia domanda è allora cosa devo fare per avere gli attestati, l'idea di fare 12 copie del file e modificarle singolarmente è improponibile. Piuttosto mi farebbe piacere sapere quando indicativamente il software potrà effettuare tale operazione.
Approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti.
Cordiali saluti
Sicuramente nei primi mesi del 2016 ci sarà un aggiornamento in tal senso per le versioni PRO
Nei primi GIORNI????????????? MITICOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!
Mi sono accorto anche io di questa mancanza..... azzo, ma non è mica una mancanza da poco.... è un bel casotto.
Vedo se posso ritardare la consegna di un lavoro, ma altrimenti c'è impazzire non poco..... (non perché manchino i dati dell'edificio.... ma MANCA IL LIMITE DI RIFERIMENTO DI OGNI SINGOLA ZONA...CHE E' DA RICALCOLARE A MANO...terrore, mi ci vuole un pacco di tempo)
anzi, mi correggo...non si può fare: l'energia persa per distribuzione nella parti comuni (utilizzando il metodo A) non è reindirizzabile se non facendo un conto con energia utile e energia primaria generale, poi ridivido il delta in proquote sull'energia utile di ogni singola Unità Immobiliare.... rifacendo il medesimo discorso per l'ACS.
Poi sorge il problema di ridividere i consumi di energia elettrica e gas per ogni U.I. e riparametrare l'energia esportata del fotovoltaico per ogni U.I.
ma un tir sulle corna di quelli che modificano ste cazzo di norme ????
Avevo letto bene!!!
...e scritto apposta male !!! 😎 😎 😎
Sperare non costa!!!! 😂 😂 😂
Ma sull'esistente che problema avresti ad applicare il metodo dei rendimenti precalcolati?
Il problema è su un condominio nuovo.... con solare termico, fotovoltaico, ecc...
poi vi è:
- condizionamento autonomo (quindi EP e EP limiti diversi)
- Calcolo EP limiti per ogni UI
- suddivisioni varie.....
enercoveco
  • enercoveco
Salve a tutti,
mi riallaccio alla conversazione originaria che riporto a seguire:
"Salve a tutti,
Approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti."
Volevo sapere se ci sono novità in merito, inoltre sarebbe importante avere anche l'indicazione dei millesimi di fabbisogno di energia utile per la contabilizzazione del calore.
Mi piacerebbe sapere indicativamente quando il software potrà effettuare tali operazioni, per poter comunicare al committente una data di consegna. Cordiali saluti.
