GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
Buonasera,
mi ritrovo a dover certificare un'abitazione isolata che ha 3 split (un dual ed un mono) in 3 camere differenti, ma il programma mi permette di inserire un singolo generatore. Come procedo per poter inserire sia uno che l'altro?
Grazie in anticipo.
Genratori... o impianti?
Il programma permette tranquillamente di inserire più di un generatore (sennò come si farebbe a gestire, esempio, caldaia + pannello solare + boiler elettrico... ?)
A livelli di impianto, la versione CE gratuita non gestisce più di un impianto.
HA ragione GeoNick.
In raffrescamento, è possibile inserire solo una macchina frigorifera....
cavolo.. raffrescamento...
Sì...
Scusate ma ormai mi sono rimasti solo due neuroni che si corrono dietro e ogni tanto sbattono contro al cranio.😊
A quando l'estensione???? :-)
E' un caso comune quello di avere più unità esterne in un'unica unità immobiliare
Ad essere precisi, a tal proposito, ci si dovrebbe chiedere cosa dice la normativa (11300-3 nel caso specificò). Non su quello che fa il software che DEVE seguire le norma.
In ogni caso ci sarà "un'estensione". In tempi FORSE nemmeno troppo lontani.
Ma forse nel 2010 non potevano prevedere che dal 2013 sarebbero rientrati nella definizione di impianto termico 2 split da 9000BTU/h....
Potrebbe sempre fare più zone e mettere una macchina in ciascuna zona.... ma poi si hanno altri problemi più volte riscontrati sul forum.
Io propongo di nuovo una maggiore flessibilità nell'utilizzabilità delle zone: dovrebbero essere etichettabili come per riscaldamento, raffrescamento, acs, ventilazione... o combinazioni
Con la possibilità di poter travasare da un ambiente all'altro i componenti definiti in trasmissione (ad evitare duplicazioni di lavoro ed errori)
Le aree ed i volumi si sommano solo per zone dello stesso tipo.
Quando sono in una zona, nel ribbon in alto vengono visualizzati solo i comandi pertinenti per la tipologia/le tipologie
Una diversa visione potrebbe essere quella di avere sotto l'edificio (nell'albero del pane di sinistra) i vari servizi, all'interno di ciascuno dei quali vi sono le zone e gli ambienti.
Stiamo seguendo la prima traccia. Ovvero, ne avevamo già parlato, di dare maggior flessibilità alle zone. Il secondo meccanismo, sarebbe più facile da implementare per noi ma credo che porti meno vantaggi all'utente.
Rimane il fatto che questo rimane un problema serio. A mio avviso, non hanno sbagliato i "normatori" ma i "decretatori": dovevano semplicemente dire che un impianto di raffrescamento doveva essere considerato solo "quando" ... dove nel "quando" si potevano aggiungere opportuni paletti (devono funzionare ad un certo modo, con la stessa regolazione, con ...). Io la vedo così: uno split in camera da letto non è un impianto termico di raffrescamento ai fini dell'APE. O dobbiamo considerare anche se la porta della camera da letto è aperta o chiusa? Oppure gli impianti che hanno uno split in corridoio (così raffresca dappertutto ma quando fa caldo non raffresca in nessuna stanza) raffrescano tutto l'appartamento?
P.S.: garcangeli, ho riletto il mio post. Lo "strale" non era (come potrebbe sembrare) ovviamente indirizzato a te che ti dai da fare in tutti i modi. Sono partito male con il messaggio iniziale. Mi piacerebbe, prima di andare in pensione, leggere qualcosa del tipo:
mi ritrovo a dover certificare un'abitazione isolata che ha 3 split (un dual ed un mono) in 3 camere differenti, ma pur avendo studiato i decreti e la UNI/TS 11300-3 non ho trovato un metodo per tener conto di questa situazione.
Io continuo a sperare. Chissà.
Mi piacerebbe, prima di andare in pensione,....
MI AUGURO ( PER NOI OVVIAMENTE), CHE CIO' AVVERRA' IL PIU' LONTANO POSSIBILE 😁.. altrimenti siamo proprio fregati...
No problem...
Tra l'altro queste uni ts occorre leggersele ogni settimana almeno... quindi un promemoria ogni tanto non fa mai male a nessuno!!! :-)
Concordo pienamente su tutta la linea...
... Mi piacerebbe, prima di andare in pensione ...
Oppure in segreto ti trasferirai nel Connecticut a dirigere la Carrier?
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-23/riello-diventa-americana-utc-acquisisce-70percento-gruppo--184028.shtml?uuid=ACgv0GzB&refresh_ce=1
(ultima frase della notizia: "I termini dell'accordo non saranno rivelati.")
Buon Natale, "TOSO"! 😁
