Buongiorno a tutti,
mi accingo per la prima volta ad affrontare il calcolo dei carichi termici per raffrescamento. Nei dati climatici, una volta spuntata nella parte generale la casellina che abilita il calcolo dei carichi termici per raffrescamento, vengono richieste le "Condizioni di progetto carico termico raffrescamento".
Per quel che riguarda la temperatura a bulbo secco, e l'umidità relativa di progetto, ho in mente per le temperature un range dai 25-27 °C, per l'umidità relativa il 50%.
Ho dei dubbi sui valori da inserire per ciò che riguarda le escursioni termiche giornaliere e annuale e il fattore di foschia, sapete indicarmi dove poter reperire tali dati o un range a cui fare riferimento? Penso che dipenda dalla località in cui è inserito in fabbricato.
Poi per il mese di calcolo, presumo si scelga il mese che presenta temperature medie giornaliere dell'aria esterna più alta (di solito luglio o agosto) è corretta questa scelta?
Ringrazio chiunque riesca a darmi qualche dritta.
Un saluto
