bENG
  • bENG
Buongiorno a tutti,
mi accingo per la prima volta ad affrontare il calcolo dei carichi termici per raffrescamento. Nei dati climatici, una volta spuntata nella parte generale la casellina che abilita il calcolo dei carichi termici per raffrescamento, vengono richieste le "Condizioni di progetto carico termico raffrescamento".
Per quel che riguarda la temperatura a bulbo secco, e l'umidità relativa di progetto, ho in mente per le temperature un range dai 25-27 °C, per l'umidità relativa il 50%.
Ho dei dubbi sui valori da inserire per ciò che riguarda le escursioni termiche giornaliere e annuale e il fattore di foschia, sapete indicarmi dove poter reperire tali dati o un range a cui fare riferimento? Penso che dipenda dalla località in cui è inserito in fabbricato.
Poi per il mese di calcolo, presumo si scelga il mese che presenta temperature medie giornaliere dell'aria esterna più alta (di solito luglio o agosto) è corretta questa scelta?
Ringrazio chiunque riesca a darmi qualche dritta.
Un saluto
... Nei dati climatici, una volta spuntata nella parte generale la casellina che abilita il calcolo dei carichi termici per raffrescamento, vengono richieste le "Condizioni di progetto carico termico raffrescamento". ...
Per un primo approccio, conviene seguire i dati default di MC; quelli relativi alla maschera dati climatici si riferiscono alle condizioni esterne e vengono riprese in automatico (rif. Ashrae) una volta scelta la località; immagino invece che i dubbi siano riferiti a cosa dichiarare in progetto per le condizioni interne, e queste si indicano (umidità a parte) nel menu ribbon della zona.
bENG
  • bENG
Grazie mille per la risposta, in effetti ho riletto meglio e i dati di temperatura a bulbo secco, 23 luglio ore 15 e umidità relativa sempre 23 luglio ore 15 sono riferiti alle condizioni esterne (mentre nel mio post avevo indicato le condizioni interne).
Il problema è che non mi da dei valori di default automatici, vanno tutti inseriti manualmente tranne la latitudine e la temp a bulbo umido (quest'ultima presumo se la ricavi dall'umidità relativa impostata).
Il problema è quindi dove poter reperire tali dati per la località che si necessita?
Daniele DG
ho lo stesso problema do bENG. Non mi vengono dati valori di default. Mi è saltata qualche impostazione o li devo cercare per conto mio? Nel caso... dove potrei trovarli?
Grazie.
UMStudio
Non so da voi ma se lavorate nel territorio dove vivete vi do il consiglio di lasciare perdere la teoria e guardare alle temperature che ci sono fuori in estate. Io ormai pongo come condizioni al contorno 38°C e 75% UR qui a Treviso.
Vai a dire al cliente che poi l'impianto non raffresca perchè era stato calcolato a 32°C con 65%.
In quale ora di quale giorno sarebbe avvenuta questa combinazione entalpica?
E perchè non 40° (registrati a Treviso nel 2003, dati ARPAV)?
E perchè non 100%UR (registrati a Treviso tutti i mesi dell'anno, dati ARPAV)?
at00
Messaggio originale di lbasa:
Io sono di Treviso e calcolo 35°/36°C col 50% di umidità, al picco di temperatura l'umidità relativa non è certo al 100%
http://www.wunderground.com/
m
  • m
Per effettuare calcolo termico per raffrescamento metodo E20... il programma mi chiede questi dati:
*temperatura a bulbo secco, 23 luglio ore 15 [°C]
*umidità relativa, 23 luglio ore 15 [°C]
*escursione termica giornaliera [°C]
*escursione termica annuale [°C]
Perchè il programma non li fornisce?
dove si trovano?
m
  • m
Mi sono fatto aiutare da MCImpianto!
i dati saranno aggiornati?
