Per Mara888sp
Solo un dubbio:
Non ho ben chiaro se, nel caso in cui facessi come tu mi hai suggerito, sia la scheda relativa al generatore e sia le relative schede sulla Erogazione e Distribuzione del riscaldamento e dell'A.C.S. vanno compilate anche per la singola zona termica.
Con le versioni precedenti mi limitavo ad inserire i dati per l'intero edificio e il programma, con la suddivisione automatica in quote millesimali, faceva il resto da solo.
Il dubbio mi viene perché nella schermata dei risultati di calcolo, sebbene abbia eliminato tutti gli altri subalterni (o unità immobiliari), continua a darmi come valore del volume lordo quello relativo all'intero edificio mentre come superficie disperdente mi riporta quella relativa alla singola U.I.
Di conseguenza il valore S/V è calcolato come divisione tra la S.Disp. della singola U.I. ed il Volume Lordo dell'intero edificio.
Spero di non fatto troppa confusione
Grazie anticipatamente
