francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Con le nuove versioni del software non riesco a far calcolare le quote millesimali degli appartamenti in un edificio con impianto centralizzato.
Nelle precedenti versioni, con la spunta "è prevista l'APE per questa zona", l'operazione era possibile.
Commetto qualche errore io oppure cosa è cambiato?
CREDO CHE ANCORA NON SIA RIABILITATA QUESTA FUNZIONE.
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Grazie per la risposta.
In questo caso cosa si deve fare?
Nello specifico ho un edificio con tre unità immobiliari ma devo certificarne solo due e il richiedente (nel caso specifico l'ENEL) pretende un'APE distinta per ogni u.i.
Fai due progetti, uno per ogni unità.
L'impianto è centralizzato o autonomo?
Se è autonomo , comunque devi fare una progetto per ogni unità.
Se è centralizzato anche, usando i dati da prospetto per la distribuzione e i dati da "rendimenti comuni precalcolati" per la generazione.
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Ho già fatto come hai scritto tu ma non riesco ugualmente ad ottenere un APE per singola U.I.
Mi stampa sempre e solo l'APE per l'intero edificio.
Magari commetto qualche errore nell'impostazione dei dati di output che mi impedisce di ottenere il risultato che mi serve...
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Preciso meglio
Io questo lavoro sui parametri di emissione e distribuzione lo faccio riferito all'intero edificio.
Non è che per caso devo farlo, anche se mi sembra strano, riferito ad ogni singola U.I.?
Duplica il lavoro
Da uno togli una unità, dall'altro togli l'altra e ricalcolo come se fossero due case separate.
Come diceva franlafo la gestione per zone non è ancora riattivata per cui lasciando tutte e due le unità su un file è normale che ottieni l'APE complessivo.
Lavorando coi prospetti come ho già indicato riesci comunque a gestire la cosa.
fabiobal
Salve, volevo sapere se è previsto a breve la reintroduzine delle quote millesimali e dei relativi attestati. Ho un edificio fatto con la ver. 2.08 di 23 unità e volevo evitare 23 file + 23 stati futuri per le migliorie.
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Per Mara888sp
Solo un dubbio:
Non ho ben chiaro se, nel caso in cui facessi come tu mi hai suggerito, sia la scheda relativa al generatore e sia le relative schede sulla Erogazione e Distribuzione del riscaldamento e dell'A.C.S. vanno compilate anche per la singola zona termica.
Con le versioni precedenti mi limitavo ad inserire i dati per l'intero edificio e il programma, con la suddivisione automatica in quote millesimali, faceva il resto da solo.
Il dubbio mi viene perché nella schermata dei risultati di calcolo, sebbene abbia eliminato tutti gli altri subalterni (o unità immobiliari), continua a darmi come valore del volume lordo quello relativo all'intero edificio mentre come superficie disperdente mi riporta quella relativa alla singola U.I.
Di conseguenza il valore S/V è calcolato come divisione tra la S.Disp. della singola U.I. ed il Volume Lordo dell'intero edificio.
Spero di non fatto troppa confusione
Grazie anticipatamente
Il volume lordo si inserisce a mano.
Se metti i dati dell'impianto in zona non li metti in edificio e viceversa, sennò te li conta doppi.
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Si ok, ma quale volume lordo inserisco?
Quello dell'intero edificio o quello della singola U.I.?
Se ti serve l'APE di QUELLA unità allora inserisci in volume di QUELLA unità.
Perchè dovresti inserire il volume totale?
