  • garcangeli
Vanno considerati non disperdenti alla stessa stregua del servizio di riscaldamento?
Considerarli disperdenti a seconda della presenza o meno del servizio di raffrescamento dall'altra parte porterebbe a evidenti difficoltà.
Che ne pensate?
emanuelsa
Io concordo sul fatto di non considerare le dispersioni sia invernali che estive verso altre unità immobiliari. Se in riscaldamento non si devono considerare direi di fare la stessa cosa anche per il raffrescamento
MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
  • Classe F
Ho ragionato così anch'io nelle certificazioni fatte finora, per di più anche le tramezze non le ho considerate disperdenti in quanto disperdenti verso stessa unità immobiliare (se si lasciano aperte le porte ne traggono beneficio ambienti confinanti, non "butto" energia). Sul raffrescamento nasce più di un dubbio ogni giorno. .
  • garcangeli
Se la superficie raffrescata effettivamente è sensibilmente minore del totale e l'edificio di riferimento non lo recepisce ci sarà una consistente artificiosa diminuzione dell'EPc, supponendo l'impianto dimensionato per la sola porzione raffrescata.
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
  • Classe F
Personalmente, nel caso di edificio con raffrescamento condominiale non inserisco come superfici disperdenti per raffrescamento i divisori tra le diverse unità immobiliari (perché le considero tutte raffrescate dall'impianto centralizzato).
Invece nel caso di split installati nella mia u.i. (ad esempio in 1-2 stanze) le inserisco come disperdenti per solo raffrescamento, così come soffitto e pavimento.
Mi sembra che come logica sia il procedimento più corretto ma è un'opinione personale.
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
  • Classe F
Invece come avete risolto la questione su come inserire gli apporti termici interni quando si suddivide l'edificio in più zone?
Io ho fatto così: ho calcolato quello che doveva venire come apporti interni sulla Su del mio edificio.
A questo punto ho fatto due proporzioni.
Ad esempio:
Area totale 43,83 mq
Apporti 282,26 W
Area risc+raff 27,02 mq
Apporti relativi calcolati secondo la proporzione 282,26 : 43,83 = x : 27,02 x = 174,00 W
Area solo risc 16,81 mq
Apporti relativi calcolati secondo la proporzione 282,26 : 43,83 = x : 16,81 x = 108,25 W
(la somma ovviamente dà 282,26 che sono gli apporti relativi alla mia superficie complessiva)...
