Caterina
  • Caterina
  • 70.4% (Amichevole)
Ciao a tutti,
potete dirmi da dove derivano i coefficienti moltiplicativi di maggiorazione/riduzione dell'Epgl,nren,rif,standard(2019/21) che si trovano nella Tabella 2 dell'art.5 delle Linee Guida?
Magari la domanda risulta stupida, ma ho un edificio residenziale esistente di circa 100 mq su due livelli, in muratura portante senza isolamento e con infissi in alluminio e vetro singolo, scaldacqua istantaneo a gas per ACS e 4 pompe di calore, due per piano. Mi risulta un EP gl,nren di 273.346 KWh/m2*anno in classe E. Secondo me sbaglio qualcosa e ancora non sono riuscita a capire cosa. Fatto sta che prima della nuova classificazione edifici di questo genere mi risultavano in classe G.
Si accettano molto volentieri suggerimenti 😕
Allian76
hai eliminato i servizi non richiesti tipo raffrescamento, ventilazione, trasporto, ecc se non presenti?
Caterina
  • Caterina
Messaggio originale di Allian76:
Sì, ho eliminato ventilazione, illuminazione e trasporto cose/persone perchè non sono presenti.
Caterina
  • Caterina
Ragazzi mi date una mano?! Anche un suggerimento per uno spunto di riflessione...i valori numerici dell'EP gl mi sembrano troppo alti in rapporto alle classi e voglio capire se dipende dalla nuova scala di classificazione oppure ho sbagliato a inserire qualche dato, anche se mi pare tutto in ordine (volume riscaldato, superficie utile, rapporto di forma e tutto il resto).
A voi non è capitato di avere un dubbio simile?
simonam
Ho lo stesso problema in questo momento.. APE per ufficio di circa 80 mq, in classe E con EPgl di 74,646! E' possibile o sbaglio io?
Caterina
  • Caterina
Messaggio originale di simonam:
Sì forse tu hai il problema opposto, nel senso che per quell'EP gl dovresti avere una classe di prestazione migliore, no? Che ne pensi?!
Ma come fate a fare queste affermazioni? Sulla base di che dovrebbe essere migliore o peggiore di qualcos'altro?
Il tutto è in relazione all'edificio di riferimento ed al EPgl,nren,rif,standard2019/2021
in base alle soglie fissate nella tabella 2 citata.
Altri discorsi sono inutili, tanto quanto le sensazioni...
Caterina
  • Caterina
Sì ok, però tu mi sai rispondere alla prima domanda che ho fatto? Che non è una domanda di sensazioni... Forse non ho espresso bene il concetto ma non parlavo di sensazioni, parlavo di definizioni.
