Marinella
  • Marinella
  • 52.4% (Neutro)
Buona sera, sto certificando un appartamento di una settantina di mq dotato solamente di una caldaia murale a gas per risc+acqua calda s., quando faccio la stampa nella tabella delle fonti energetiche utilizzate mi compare giustamente il GAS NATURALE, ma anche l'ENERGIA ELETTRICA DI RETE con una quantità annua di 108 (kWh)....??? Questo risultato mi lascia molto perplessa.
E l'acqua nei tubi come circola? solo per effetto convettivo?
Oppure nella caldaia c'è anche un circolatore che va ad energia elettrica, vedi voce ausiliari?
Marinella
  • Marinella
  • 52.4% (Neutro)
grazie mille garcangeli
Marinella
  • Marinella
  • 52.4% (Neutro)
per ausiliari nella voce generatore cosa si intende? l'eventuale pompa per far circolare il fluido riscaldante nel sistema di accumulo o anche eventuali ventilatori presenti nel sistema di emissione? nel mio caso i secondi non ci sono e nella caldaia è presente una pompa di circolazione, quindi il programma mi fa il calcolo automatico degli ausiliari e mi da un valore pari a 218.13 W che mi sembra un po' alto....
devo spuntare anche la voce che mi dice "è presente anche una pompa primaria"?
grazie in anticipo per gli eventuali aiuti.....
Messaggio originale di Marinella:
non per proseguire sulla linea di garcangeli... ma come dire diversamente... Un generatore NECESSITA di energia elettrica per il suo funzionamento (per accendere il bruciatore, per il ventilatore, per la scheda, il display, etc).
le pompe di circolazione fanno parte della distribuzione e i ventilatori per il sistema di emissione vanno appunto nel sistema di emissione. Che c'azzecca il generatore?
che, abbiamo detto, deve essere legata alla "distribuzione"
é un valore proposto. Se sono disponibili dati più precisi, lo si può cambiare. Il dato proviene da un calcolo automatico legato alla potenza del generatore (secondo UNI/TS 11300-2)
c'è la pompa primaria? se viene selezionato questo dato, il programma aggiunge 100 Watt.
Ti ha risposto Alberto puntualmente.
Io più che all'apposita sezione nella scheda generatore mi riferivo alla voce 5 ausiliari nella scheda risultati Impianto Riscaldamento: cioè andare a vedere la Qgn,aux del generatore, che risulta valorizzata ed è energia elettrica.
Attenzione all'uso di entrambe le sezioni dedicate agli ausiliari in generatore e in distribuzione.
Per le caldaiette murali nelle schede tecniche è indicato tipicamente un solo assorbimento, quello massimo.
Se riporti il dato non solo in generatore ma anche in distribuzione, sovrastimi le perdite, in quanto una buona quota parte è già inclusa nella scheda caldaia (ti si valorizzano siano la voce 12 Qd,aux sia la voce 5 Qgn,aux).
Per indicare correttamente il tutto nella scheda tecnica della caldaia dovresti trovare la potenza del circolatore e, separatamente, quella per il resto degli organi (indicati sopra da Alberto) necessari al funzionamento della caldaia stessa.
Messaggio originale di Albertop:
indipendentemente dalla potenza del generatore? Ma è il c4 del prospetto B.14?
