per ausiliari nella voce generatore cosa si intende?
Messaggio originale di Marinella:
Ti ha risposto Alberto puntualmente.
Io più che all'apposita sezione nella scheda generatore mi riferivo alla voce 5 ausiliari nella scheda risultati Impianto Riscaldamento: cioè andare a vedere la Qgn,aux del generatore, che risulta valorizzata ed è energia elettrica.
Attenzione all'uso di entrambe le sezioni dedicate agli ausiliari in generatore e in distribuzione.
Per le caldaiette murali nelle schede tecniche è indicato tipicamente un solo assorbimento, quello massimo.
Se riporti il dato non solo in generatore ma anche in distribuzione, sovrastimi le perdite, in quanto una buona quota parte è già inclusa nella scheda caldaia (ti si valorizzano siano la voce 12 Qd,aux sia la voce 5 Qgn,aux).
Per indicare correttamente il tutto nella scheda tecnica della caldaia dovresti trovare la potenza del circolatore e, separatamente, quella per il resto degli organi (indicati sopra da Alberto) necessari al funzionamento della caldaia stessa.
c'è la pompa primaria? se viene selezionato questo dato, il programma aggiunge 100 Watt
Messaggio originale di Albertop:
indipendentemente dalla potenza del generatore? Ma è il c4 del prospetto B.14?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
