  • garcangeli
Ho una situazione simile a questa (http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5102) con il piano interrato completamente sotto il livello del suolo, riscaldato, e confinante su 3,5 lati con intercapedine di circa 1m di larghezza e sul mezzo lato rimanente con garage.
La zona riscaldata è un quadrato di 13,2m di lato (lordi).
Non riesco ad adattarlo a nessuno dei 4 casi presenti in MC11300 (casi UNI 13370 paragrafi dal 9.1 al 9.4) perchè il 9.1 non è interrato, il 9.3 ha le pareti controterra, il 9.4 non è riscaldato. Nemmeno l'appendice mi viene in aiuto per il calcolo su porzione interna e porzione esterna in quanto si basa sul flusso complessivo e la parte esterna nel mio caso non è riscaldata.
La UNI 12831 affronta la necessità di determinare una trasmittanza equivalente in casi di componenti interrati/a contatto col terreno anche per singoli ambienti: es. vedi figure 4 e 5 e prospetti 5 e 6.
Potrei allora usare una Uequiv,bf come da prospetto 6 determinandolo per interpolazione con i miei valori di Ufloor e B' e considerare l'intercapedine come zona non riscaldata e quindi comportarmi di conseguenza per assegnare le condizioni al contorno per la parete (da UNI 11300 prospetto 7, visto che sto lavorando sull'esistente, interrato con serramenti esterni).
Tra l'altro dalle figure citate si vede che all'aumentare della profondità di interramento del pavimento (noi siamo a -2,80) le variazioni si assottigliano anche variando molto B' e il mio scopo comunque è determinare solo il risparmio energetico conseguente a sostituzione di caldaia in impianto esistente (fine ultimo detrazione 65% IRPEF)... purtroppo non posso usare il metodo semplificato AEEG in quanto oltre i 164mq 😠.
Per il B' considererei tutto il perimetro, affacciandosi esso tutto su ambienti non riscaldati, e seguendo l'approccio ambiente per ambiente della UNI 12831:
- per tutti gli ambienti senza pareti esterne che separano lo spazio riscaldato considerato dall'ambiente esterno, utilizzare il valore B' calcolato per l'intero edificio
- per tutti gli ambienti con pavimento ben isolato, utilizzare il valore B' calcolato per l'intero edificio
- per tutti gli altri ambienti, calcolare separatamente il valore B' secondo l'approccio ambiente per ambiente (valore cautelativo)
Che ne pensate?
Mi sembra una sintesi ragionevole e anche ben difendibile
Che ne pensate?
Io utilizzerei un ambiente non climatizzato da prospetto 7 della UNI 11300-1 (piano interrato o seminterrato senza finestre)...
  • garcangeli
Per modellare l'intercapedine che circonda lo spazio riscaldato interrato, intendi?
E il pavimento dello spazio riscaldato che è su terra ma sotto al livello di campagna essendo interrato?😒
L'intercapedine di un metro che gira attorno a sto piano interrato è chiusa?
O è una specie di "fossa" che comunque comunica col cielo?
  • garcangeli
E' chiusa (apribile).... sennò nemmeno ci pensavo.... esterno e via...
