goodfellow
  • goodfellow
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti
sto usando il sw da pochi mesi vogliate perdonare l'inesperienza ...
sto certificando un appartamento in condominio con caldaia centralizzata, boiler elettrico ACS autonomo
quindi edificio= zona = ambiente
ho messo in Impianto i dati da prospetto della caldaia centralizzata e per la potenza ho equiparato ai millesimi che ho (59)
ottenendo una "caldaia virtuale" con relativa potenza (ca. 21 kW)
essendo muri non isolati, vetri singoli, molti mq di Sup utile, caldaia a condensazione recente, valvole termostatiche
mi aspettavo una F o al massimo una classe E
invece mi ritrovo una C! Secondo me ho sbagliato qualcosa!
E' anche vero che l'appartamento è "stretto" sopra e sotto da ambienti riscaldati, ma disperde da 3 lati...
Inoltre non mi è molto chiaro come usare il treeview a sinistra per l'impianto: io ho compilato solo alla prima voce
senza "zone" abbinate, è corretto secondo voi?
goodfellow
  • goodfellow
  • 51.2% (Neutro)
forse ho risolto...
nelle superfici utili di riscaldamento e di acqua calda era 0,00
ho notato che nella scheda Fabbricato nella tabella sotto sull'involucro edilizio le sup. utili erano tutte su "auto"
qualcuno mi spiega se dipendesse da quello? ma questa tabella bisogna compilarla a mano con le sup. calpestabili (es 110 mq) sia per H sia per W?
non è chiaro per nulla dalla guida....!!
