Regola n. 1 del bravo operatore: fare sempre una copia di sicurezza di un file quando non si ha la certezza del risultato dell'operazione che ci vado a fare sopra. Farne 3 copie quando si ha la certezza (per la legge di Murphy SICURAMENTE qualcosa andrà storto).
Nella V. 2-15 ci sono dati in più rispetto alle precedenti.
Dovevi semmai duplicare i file di archivio e tenere gli originali con la 2 e gli altri con la 2-15.
Se vale il concetto "se apro un progetto con la 2-15 non lo posso riaprire con la 2" (per il semplice motivo che la 2-15 ha dei dati in più che non c'erano nella 2, la quale non potendo riconoscere tali dati se li mangia a colazione), probabilmente vale lo stesso per gli archivi.
Un esempio su tutti: ora c'è un archivio di vettori energetici, che prima non esisteva.
Ma la domanda è: perché devi usare la roba nuova con la versione vecchia?
La versione "vecchia" rimane nel caso si abbia la necessità di "riaprire" vecchi APE per i quali non deve essere ricalcolato niente secondo i nuovi DM (esempio: contenzioso) ma deve rimanere con il vecchio "regime", per cui non gli servono i componenti nuovi.
In quel caso si lavora coi vecchi archivi.
V. inizio: hai fatto una copia dei file prima di pastrocchiarci sopra, vero?
