padi.mar_at_email
Salve a tutti.
Non riesco a capire come gestire gli archivi.
Inizio un progetto, riempio le schede "generale", "dati climatici"... arrivo alla definizione dei componenti ... e qui mi fermo!
Il manuale recita di fare click sul pulsante "Importa da archivo base", ma cliccandoci sopra si apre "importa componente da archivio utente", che logicamente all'inizio dei lavori, è vuoto.
Dovrei allora forse definire PRIMA un archivio utente... ma non riesco a capire come definirlo!
La stessa voce "Componenti" è presente in due voci del menu:
- Archivio
- Progetto
Per un "progetto", la definizione utilizzata é ovviamente quella disponibile nel medesimo ambito.
Pertanto, non è obbligatorio creare dei componenti in "Archivio". Per verificarlo è sufficiente uno sguardo ai casi studio pubblicati con il software.
Creare i componenti nel "Progetto" è buona cosa. Personalmente la ritengo obbligatoria.
I componenti in "Archivio" possono essere considerati come il "prototipo" di quello che diventerà il componente in progetto. In pratica, creo in Archio i componenti che più sono utilizzati nella zona (oppure che potrebbero essere utilizzati): in un progetto successivo posso riprendere quei dati e modificarli su necessità.
Il software viene distribuito SENZA componenti.
Se non è chiaro, a disposizione.
UMStudio
A livello di archivi o database, è possibile salvare un archivio generatori di calore? caldaie, pdc, ecc...
non attualmente
UMStudio
mhhh 💤
passi caldaia, ma le pdc ci sono tanti di quei dati da inserire...
Ho visto il tasto importa, è possibile importare dei fogli excell con i valori di cop e potenza? Avete mai provato?
Il tasto importa funziona solo in abbinamento con il software "Magellano" di Aermec. Lo so che è già stato detto ma a breve verrà inserito l'archivio generatori.
e magari si può importare da AERdistribuition i dati relativi alla ventilazione🤣 🤣
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Problema con archivio utenti con l'utilizzo della versione v2-15 (216).
Su windows vista sono installati sia MC11300v2 che MC11300v2-15
La v2 ha l'archivio utente con percorso personalizzato, la nuova versione ha il percorso standard.
Voglio che anche la nuova versione v2-15 veda l'archivio della v2 quindi metto lo stesso percorso in v2-15. Inoltre dalla v2-15
esporto un nuovo componete in archivio.
Chiudo tutto, riapro entrambe le versioni e gli archivi componenti, di entrambe le versioni, sono praticamnete vuoti. Contegono il solo componente salvato dalla nuova versione v2-15.
Dove ho sbagliato?😕 😕
e soprattutto, come faccio a recuperare l'archivio componenti e renderlo visibile anche alla nuova versione?😕 😕
Regola n. 1 del bravo operatore: fare sempre una copia di sicurezza di un file quando non si ha la certezza del risultato dell'operazione che ci vado a fare sopra. Farne 3 copie quando si ha la certezza (per la legge di Murphy SICURAMENTE qualcosa andrà storto).
Nella V. 2-15 ci sono dati in più rispetto alle precedenti.
Dovevi semmai duplicare i file di archivio e tenere gli originali con la 2 e gli altri con la 2-15.
Se vale il concetto "se apro un progetto con la 2-15 non lo posso riaprire con la 2" (per il semplice motivo che la 2-15 ha dei dati in più che non c'erano nella 2, la quale non potendo riconoscere tali dati se li mangia a colazione), probabilmente vale lo stesso per gli archivi.
Un esempio su tutti: ora c'è un archivio di vettori energetici, che prima non esisteva.
Ma la domanda è: perché devi usare la roba nuova con la versione vecchia?
La versione "vecchia" rimane nel caso si abbia la necessità di "riaprire" vecchi APE per i quali non deve essere ricalcolato niente secondo i nuovi DM (esempio: contenzioso) ma deve rimanere con il vecchio "regime", per cui non gli servono i componenti nuovi.
In quel caso si lavora coi vecchi archivi.
V. inizio: hai fatto una copia dei file prima di pastrocchiarci sopra, vero?
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
OK, mi devo sorbire anche la lezione!😢 😢😢 .
Purtroppo non mi sembrava che stessi facendo qualcosa di "pericoloso".
Non si finisce mai di imparare, comunque,....IEMONNANZI 👍
fabiobal
Salve, è possibile importare l'archivio componenti utente della 2.08 nella versione 2.17? Nelle impostazioni gli ho dato lo stesso percorso ma risulta vuoto. Saluti
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Ti dico quello che ho capito io.
Innanzitutto verifica se hai ancora il vecchio archivio (o direttamente da MC11300v2 oppure dalle dimensioni del file strutture.xml che lo trovi nel percorso di salvataggio di MC11300v2).
Se l'archivio e' vuoto, sei ricaduto nel mio caso e non c'e' nulla da fare.
Se l'archivio c'e' ancora segui quanto ha scritto mara888 (fai la copia del file strutture.xml, una copia la salvi da qualche parte e una copia la metti nella cartella del percorso di salvataggio MC11300v2-15, percorso che deve essere differente da quello della v2.Ciao.
