valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti dal 1° Ottobre 2015 nella certificazione energetica sarà obbligatorio inserire i dati sulla climatizzazione estiva e per questo mi è sorto un dubbio riguardo i bagni. Infatti nel caso del calcolo invernale li inserisco nella zona climatizzata perché sono riscaldati ( le pareti che disperdono con l'esterno), mentre nel calcolo estivo dove vanno inseriti visto che non sono raffrescati? Scusate per la confusione e grazie in anticipo per le risposte.
valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Niente scusate basta semplicemente flaggare le pareti del bagno solo per il riscaldamento nella sessione fabbricato trasmissione
Non sono d'accordo, facendo solo così hai una superficie disperdente estiva non fedele alla realta.
Nel caso specifico, alla stessa stregua dei ripostigli in fase invernale, propendo, per semplicità, nel considerare tutoo comunque.
In caso di significative porzioni non climatizzate è il caso di suddividere correttamente in zone (anche diverse per inverno ed estate) climatizzate e non climatizzate, con le accortezze sugli apporti interni e acs
valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Scusami ma per il calcolo del fabbisogno estivo non si prendono in considerazione solo le zone che devono essere climatizzate? Quindi non è corretto escludere i bagni? Altrimenti come le dovrei considerare?
