Antonio
  • Antonio
  • 51.2% (Neutro)
Salve, devo calcolare il fabbisogno invernale/estivo e poi certificare una sala slot nella quale sono presenti 30 macchine, ciascuna con dispersione di 300 W termici.
Sal tab degli apporti termici interni, posso solo aggiungere quelli legati alla tipologia di edificio (a proposito ritenete più corretto E.4(1) - Cinema teatri, sale per congressi oppure E.5- Edifici commerciali e assimilabili?) e diciamo che andrebbe bene per la certificazione.
Ma per il calcolo termico (invernale) devo aggiungere circa 9 kW. Come posso fare, oltre a detrarre semplicemente a manina dalle dispersioni invernali?
Grazie.
Nel calcolo del "carico termico di progetto invernale" (UNI 12831) non si tiene conto degli apporti interni. Si tiene conto degli apporti solamente nel calcolo estivo e (come valore medio) nel calcolo energetico.
D'altro canto, il "carico termico di progetto" (invernale) prevede il calcolo del "picco". Esempio devo mantenere l'ambiente a 20 gradi con una temperatura esterna minima di -5 (che di solito si dovrebbe verificare alle 5 del mattino). Sempre come esempio, se devo aprire un centro commerciale alle 9, devo garantire che ci sia una temperatura consona alle 9 e non alle 15 del pomeriggio quando c'è il sole (come ora).
Ci sono diverse ragioni per cui i carichi interni vanno dalla parte della "sicurezza" e non conteggiati nel calcolo. Se li si vuole conteggiare, bisogna farlo come già citato: "a manina".
P.S.: perché non E.4(3)?
Antonio
  • Antonio
  • 51.2% (Neutro)
Giusto, pero' in questo caso gli "apporti" sono decisamente importanti, intorno al 40% del carico termico. E' un "peccato" trascurarli 😁
Per evitare di sopvradimensionare troppo la PDC in caldo, ritengo opportuno conteggiarli: lo faro' a manina, grazie!
Allora, nel tab riferito alla ventilazione, che riprende il prospetto E2 della 11300-1:2014, trovo all'interno della categoria E.4(1) la subcategoria Sale Scommesse (che ha Fve,t di 0,43). Mi sembra coerente quindi scegliere E.4(1). Ti torna?
Grazie mille Alberto, sempre preciso e puntuale
Messaggio originale di Antonio:
Se c'è scritto è assolutamente corretto E.4(1). Non visionando le tabelle, avevo erroneamente pensato alla (3) che considera più carichi interni.
