SM
  • SM
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
sto familiarizzando con l'ultima versione di MC11300 e ho dei problemi.
1) In un appartamento, privo di impianto di riscaldamento, c'è solo uno scaldaacqua elettrico per la produzione di acs. Ebbene, per l'efficienza media stagionale di tale scaldaacqua, il software mi dà un valore di 0,29. Non è troppo basso?
2) La simulazione dell'impianto di riscaldamento dovrebbe usare l'energia elettrica come vettore energetico, eppure il software dà sempre un certo consumo di gas naturale e non c'è modo di eliminare il gas naturale dai vettori energetici. Come mai?
3) Infine, a proposito degli interventi raccomandati, si parla di "ristrutturazioni importanti".. Tali "ristrutturazioni importanti" sono elencate in qualche norma, oppure il giudizio sull'importanza di una ristrutturazione è lasciato alla sensibilità del certificatore?
Grazie.
1) Il rendimento di un impianto con scaldabagno acs elettrico e distribuzione da prospetto 34 (dopo la 373) vale:
1/((1+0,08)/0,75)*1.95) = 0,356
con distribuzione diversa potrebbe valere ancora meno.
2) E' corretto così. Quando hai tempo e voglia leggi qui:
http://www.masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare-(2015).aspx
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
Ciao io ho un problema simile.
Ho un locale commerciale con impianto pompa di calore che fa sia riscaldamento che raffrescamento. La fonte utilizzata è solo l'energia elettrica ma è impossibile eliminare il gas naturale dai vettori. Non c'è bisogno di simulare nulla tuttavia...
Grazie per le delucidazioni
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
In pratica non capisco se i dati relativi ai vettori energetici (per quanto rimangano "indelebili" nella loro scheda) entrano in gioco solo se vengono "citati" nella descrizione dell'impianto.
Con riferimento all'esempio, siccome sia nella descrizione dell'impianto di riscaldamento che di raffrescamento indico l'energia elettrica come vettore, mi immagino che il gas naturale, nonostante presente nella scheda vettori energetici, non entri mai in gioco nei calcoli.
Interpreto giusto il funzionamento del software?
Messaggio originale di Almar:
Esatto: anche se in Pagina iniziale ci metti tutti i vettori presenti in archivio, ma nei generatori usi solo la corrente elettrica, tutti gli altri è come se non ci fossero (per il calcolo del fabbisogno reale e dell'edifico di riferimento).
Poi, il fatto che il gas non si possa eliminare... vi dice niente "il calcolo della tabella delle classi avviene sulla base dell'edifico di riferimento standard dove standard vuol dire che si considera un generatore a gas per riscaldamento e ACS"? (V. D.M. "Linee Guida")
Nessun dato è lì per caso.
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
Grazie mille per la conferma👍
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
C'è un altro dettaglio che penso connesso a questo problema.
Con riferimento ala medesima condizione impiantistica di cui sopra, quando inserisco il generatore per il raffrescamento il software mi da errore se metto come vettore energetico l'energia elettrica. Devo indicare gas naturale per forza. Cosa che non accade con la parte relativa al riscaldamento.
Qual'è il problema? Non capisco perchè il software non "accetti" che entrambi i servizi utilizzino l'energia elettrica.
Grazie di nuovo
Controlla che tipo di circuito hai inserito...
Almar
  • Almar
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe NC
Con questa modalità non mi "accetta" l'energia elettrica come vettore energetico
Circuito: Compressione di vapore azionato da motore endotermico
Modalità di funzionamento: Potenza variabile
Con questa mi "accetta" l'energia elettrica come vettore energetico
Circuito: compressione di vapore ad azionamento elettrico
Non capisco però. In realtà sarebbe corretto scrivere Compressione di vapore azionato da motore endotermico. Il generatore è il medesimo...ma in raffrescamento mi crea il suddetto problema. Non capisco perchè..
Certo che questo SW è veramente scadente.... non permettere di modellare un banale motore endotermico .... dove entra un po' di energia elettrica, si miscela con aria (che abbia un po' di ossigeno) e scoppia in modo da far muovere pistoni e bielle... mah!
... ci scommetto... 888 & company sono in combutta con VW!!!! li abbiamo smascherati!!!! fra un po' uscirà fuori l'"elettro-gate 888sp"... per abbassare le emissione collegavano le Golf 2.0 TDi anche alla presa elettrica...
comunque cercando nel forum si trovano numerose citazioni ad alternative più serie
