BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
Salve, ho scaricato l'ultima versione aggiornata PRO e a conclusione dell'ape quando gli do' il controllo/calcolo mi va in crash e mi chiude il programma..è capitato ad altri?
Avete in programma a breve nuove versioni?
In questi casi la cosa migliore è inviare il progetto
BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
Potrei anche mandarlo ma ho già provato con altri progetti vecchi ma il problema persiste.
Per quanto mi riguarda è un problema della versione 2.14
E' in cantiere una nuova versione per caso?
se non manda il progetto rischia che le nuove versioni non sistemino il suo errore
pinna78
Ho appena aggiornato il software alla versione 2.14. Mi spiegate perchè il progetto concluso con la vers. 2.13 mi dava una classe E e adesso invece facendo rigirare il programma con lo stesso file ottengo una classe C?!
E' prevista l'esportazione del file xml dell'APE? La RAFVG lo chiede anche se facoltativo...
Messaggio originale di BIAGIO86:
Se é un problema della versione 2.14 prova a scaricare questo file:
http://www.masterclima.info/files/mc11300v2-15c.zip
Si tratta di un file compresso che contiene il file eseguibile: mc11300v2-15.exe
Il file eseguibile (non ovviamente il file compresso) DEVE sovrascrivere il file eseguibile esistente nella cartella:
C:\Program Files\Aermec\ MC11300v2-15
su un sistema a 32 bit
o
C:\Program Files (x86)\Aermec\MC11300v2-15
su un sistema 64 bit
Ovviamente si devono fornire le credenziali di amministratore.
BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
Purtroppo continua a darmi lo stesso problema.
Inoltre in fase di compilazione (sia prima che adesso) non mi fa inserire la superficie disperdente nella sezione fabbricato.
Ho comunque mandato il file per una migliore comprensione.
