Probabilmente non ho capito come funziona, ma non mi sembra che vada.
In assenza di impianto (caso evidentemente per i soli APE) occorre simulare H (e W per il residenziale) con impianti standard come da Tabella 1 paragrafo 5.1, in sostanza caldaia a gas, che rimanda poi di fatto al decreto requisiti minimi per i valori (tabelle 7 e 8 dell'appendice A).
Quindi, visto che con caldaia a gas difficilmente avrò distribuzione aeraulica, i rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione valgono complessivamente 0,81 (per H) e quello di generazione 0,95.
Allora io descrivo il solo l'involucro, in fabbricato, valorizzo le varie schede precedenti di edificio, zona e ambiente (così possiamo determinati i fabbisogni)
spunto impianto simulato sia in edificio sia in zona. Non inserisco nulla nelle schede impianto (0,81 e 0,95 altrimenti a che servono).
Con la 2.14 in risultati ho EPH,nd valorizzato, ma poi tutti zeri (per l'edificio di progetto i rendimenti sono 1, per quello di riferimento etau=0).
E' un progetto di prova... forse ho saltato qualcosa?
Il servicio C è incluso e valorizzato... e in risultati compare più o meno tutto.
Insomma le spunte è come se non ci fossero: le metto o le tolgo, con impianti definiti o meno, nulla cambia.
Che sbaglio?
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
