Cioé? Spiegami meglio..
Messaggio originale di ing1972:
Mi spiace, non sono un docente. Posso solo aggiungere che nel "vecchio" modello di APE veniva richiesto quel dato; nel nuovo questa richiesta é sparita.
Ma la versione gratuita permette di fare un APE per un appartamento esistente, che non ha impianto di riscaldamento e non soggetto per gli anni prossimi ad interventi ri riqualificazione?
Si
Futurist
Se io non metto nulla in impianto mi genera un problema (Epgl=0).
Messaggio originale di rbrrrb:
ho lo stesso problema. Spunto impianto simulato ma lanciando il calcolo resta Epgl=0.
pantoza
  • pantoza
Hai definito correttamente tutti gli altri parametri ?
Mi riferisco sia alle superfici disperdenti in trasmissione che alle caratteristiche intrinseche del fabbricato (capacità termica, etc.).
Futurist
Messaggio originale di pantoza:
sì, anche perché se nello stesso progetto inserisco un impianto mi elabora i risultati correttamente
FabianoCiaccia
Salve, una domanda al volo... Quando simulo il riscaldamento alla voce IMPIANTO in "Emissione/Regolazione" (H) quali parametri devo inserire? Grazie in anticipo!
Nella Homepage, l'articolo "manca l'impianto e ora che fare?" spiega esattamente come procedere
http://masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare-(2015).aspx
pattodisco
Buonasera a tutti
L'articolo di Alberto è 5 stelle!
Nel mio caso, locale commerciale ho spuntato solo l'impianto simulato H e il tutto mi sembra funzionare al meglio.
Solo una conferma, ma il certificato vale comunque 10 anni?
grazie e buona serata a tutti
Pat
L'APE vale 10 anni... a meno che...
Decreto "Linee Guida" Art. 4, comma 3
possamai
Messaggio originale di FabianoCiaccia:
Quindi non và inserito nulla in "Emissione/Regolazione" (H) 😕 😕 😕
franci
  • franci
Mi riaggancio a questa discussione senza aprire un nuovo post.
Appartamento senza caldaia perché non funzionante e smontata ma con presente distribuzione sia dell'acqua che del riscaldamento perché funzionantefino ad 1 mese fa (radiatori addirittura con valvole termostatiche).
Come mi comporto ? Ok per simulazione sia risc.che acs(spuntando le 2 voci in fabbricato si generano i due generatori fittizi) ma posso non compilare la distribuzione riscaldamento che in realtà esiste?Tengo i dati che si generano automaticamente come simulazione? E'corretto?
fatkekko
Mi collego a questo post per chiedere un vostro parere.
Sto rifacendo un APE di un locale commerciale, già eseguito 2 anni fa.
Mentre a suo tempo avevo ipotizzato un impianto di riscaldamento con generatore elettrico oggi devo ipotizzare per il riscaldamento un generatore a gas.
La classe climatica migliora notevolmente.... siete tutti d'accordo o sto sbagliando qualcosa?
Io ti ho risposto qui:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=25446#post25446
Ma se non ti va bene la risposta, puoi buttarla nel cesso (mi è piaciuto luckying!!! 😂 😂 😂 ) e aspettarne un'altra.
fatkekko
Ciao, mi è piaciuta, era la conferma che cercavo. Ma non l avevo ancora letta. ciao
