tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
In ottica di certificazione energetica (o qualificazione energetica) riterrei utile "aprire" il campo della trasmittanza termica totale e dell'elemento trasparente dei componenti vetrati nella maschera di calcolo delle prestazioni secondo UNI 10077. Nelle pratiche finanziaria 2007 (e 2008) di detrazione fiscale attualmente i fornitori di tali componenti forniscono le certificazioni che quindi possono essere utilizzate direttamente per eseguire il calcolo del fabbisogno di energia primaria.
Saluti
Paolo
18 anni fa
E' già "aperto". Per un componente finestrato è sufficiente indicare i valori che il produttore dichiara nella grigia opportuna (Ag, Af, ..., Kw). Non è assolutamente necessario utilizzare la procedura UNI 10077.
tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
non me ne ero accordo.
sorry
tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
Se non erro nella griglia non viene eseguito alcun calcolo da parte del programma. Cioè se scelgo di inserire i dati manualmente devo eseguire i calcoli ed inserire il valore di Kw.
Spesso mi capita di avere solo il dato della vetrata, quindi, secondo me, sarebbe utile la funzionalità di calcolo automatica di Kw al variare di Kg (gli altri dati sono tutti modificabili manualmente).
18 anni fa
Nella griglia principale non viene eseguito alcun calcolo. Il costruttore fornisce i dati che devono essere inseriti così come sono.
Forse ho capito quello che cerchi; probabilmente  è già disponibile.
Vai in UNI 10077 e nella scheda relativa al componente trasparente togli la spunta da "Calcolo della Trasmittanza del componente trasparente". A questo punto ti lascia inserire la trasmittanza del solo vetro, Kw (mentre il telaio viene gestito "tradizionalmente") ed i calcoli vengono eseguiti con la trasmittanza che gli chiedi. E' questo?
tecnoi
  • tecnoi
18 anni fa
Esatto!
Mi riscuso per la poca attenzione
Ciao.
