Riporto dal sito ARES regione Friuli Venezia Giulia.
Non ho ancora avuto accesso al portale telematico per l' invio delle certificazioni perché è in aggiornamento, ma se risultasse obbligatorio l' invio in .xml non potrei più usare MC11300 o sbaglio?
File .XML generato dai software
Il Gruppo Consultivo del CTI “Software-house”, con la collaborazione di alcune Regioni tra le quali il Friuli Venezia Giulia, ha
elaborato una proposta di standard xml per lo scambio dati di input/output delle nuove certificazioni energetiche.
In particolare sono disponibili due diverse versioni del file xml: un formato “ridotto”, riportante solo i dati contenuti
nell’Attestato di Prestazione Energetica (format nazionale), e un formato “esteso” riportante, oltre alle informazioni
contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e
finali).
Ogni software house implementerà questo file xml e il certificatore dovrà salvarlo insieme alla pratica.
Nel portale di ricevimento degli APE tra qualche giorno ci sarà la possibilità di inserire tale file .xml.
Il caricamento del file xml in formato esteso sarà obbligatorio non appena tutte le software house saranno pronte. Per il
momento è possibile caricare anche soltanto il file xml ridotto.
In questo modo si compileranno in automatico tutti i dati presenti nel file xml.
Il certificatore passerà i vari step compilando i dati mancanti e controllando che l’importazione avvenga correttamente. Nel
caso in cui si riscontrino errori presenti nel file xml, non sarà possibile correggere i dati, ma si dovrà correggere il file con il
software e ricaricare l’xml corretto.
