riscaio
  • riscaio
  • 50.6% (Neutro)
19 anni fa
Sempre più spesso mi viene richiesta la verifica igrometrica di singole strutture, funzione che MCImpianto svolge egregiamente, avrei bisogno però di poter stampare od esportare ad un editor di testo i risultati dettagliati della verifica (mese per mese), i grafici e le proprietà dei materiali.
Esiste un modo per farlo nella versione attuale?
rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe F
19 anni fa
Aggiungerei un suggerimento:
per gli elementi finestrati non sarebbe possibile "attaccare automaticamente" la parte della verifica igrometrica direttamente sotto la parte dei calcoli? Per ora io lo faccio a mano ma si perde un sacco di tempo (ma si risparmiano diversi fogli di carta e si rendono più magre le relazioni ...)
Ormai che ci siamo è possibile aggiornare anche i simboli della trasmittanza K con l'attuale U?
Rudi
19 anni fa
@riscaio:
Nella versione attuale non è prevista la stampa di questi dati. Nella "filosofia" di controllo (nei confronti del programma) possiamo prevedere la stampa dei dati parziali. I grafici secondo me sono inutili dal momento che la struttura *deve* essere verificata (senza se nè ma ...); inoltre secondo il metodo introdotto dalla 13788 il grafico diventa oltremodo inutile perchè prevede che quando la pressione del vapore supera quella di saturazione, la parte eccedente viene trasformata in vapore e si azzera la differenza: si perde quindi molto del "colpo d'occhio" che il grafico potrebbe dare.
@rudi:
potremmo pensare di fare un'opzione (ad esempio stampa espansa o compatta). Quel punto del sw è pieno di if ... then ... else. Vedremo se è possibile farlo.
U vs K certamente ;)
