danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
Alberto, avrei un'altra richiesta.
sono alle prese con la progettazione dell'isolamento termico per la ristrutturazione di un fabbricato esistente a norma di 311/2006. Torna tutto, tranne la verifica della condensa superficiale di un pavimento contro terra, che viene negativa per qualsiasi tipo di stratigrafia; letto l'aiuto in linea del programma, ho provato a aumentare l'isolamento della struttura, ma la verifica rimane negativa. Le condizioni al contorno sono: umidità sopportabile senza danneggiamenti = 80%, e media delle temperature esterne minime = 8.11 (la verifica non cambia di una virgola per qualsiasi valore di questo parametro: nella scheda strutture->13788 non la chiede nemmeno a meno che non consideri la struttura "leggera", e in tal caso la verifica torna positiva...). Dove sbaglio?
grazie nuovamente
Pietro Danesi
17 anni fa
Non è uno sbaglio ... I pavimenti possono tranquillamente sopportare il 100% ma probbailmente non si risolve comunque.
E' stato già osservato che la 13788 pone le condizioni per la verifica di elementi su terreno molto gravose: umidità 100% esterna e temperatura elevata portano ad avere pressioni del vapore molto alte; se a queste aggiungiamo un delta P avremo una pressione interna estremamente elevata tale da non verificare mai (almeno con i 20°). La soluzione? E' sufficiente inserire 65% nell'umidità interna (e lasciare 80%in quella massima). Dovrebbe essere ok (e molto probabilmente è corretto anche progettualmente). Il valore 65% è peraltro indicato nell D.L.
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
[postby]albertop
grazie mille...
a presto
