A parte alcuni casi particolari, il progettista non è obbligato a seguire le norme tecniche. Si deve però attenere alle disposizioni di legge.
Il progetto va effettuato secondi la regola d'arte.
Se segui (correttamente) le norme tecniche di riferimento, si desume che è eseguito a regola d'arte.
Se non le segui, ricade su di te l'onere di dimostrare che è a regola d'arte.
In alcuni casi è invece obbligatorio seguire una norma tecnica: quando essa è esplicitamente richiamata da una legge.
E questo è proprio il nostro caso. Le UNI TS 11300 DEVI applicarle.
Quindi il DPR74/13 ti fissa i limiti di accensione dell'impianto di riscaldamento. Oltre non puoi andare, a meno di ordinanze comunali ad es. per situazioni di freddo fuori dal comune.
Il periodo di riscaldamento è però fissato dalla UNI TS 11300, fermi restando i limiti di cui sopra.
A Girondone esce EPi nullo. E che c'è di male?
L'appartamentino non consuma energia primaria.
Supponiamo, caso magari irrealizzabile, ma ipotizzabile, di non avere dispersioni così basse, e quindi fabbisogno non nullo... se usassimo come generatore uno da fonte totalmente rinnovabile, un impianto solare termico che a gennaio fornisca tutta l'energia che serve, avresti comunque EPi nullo.
Ti preoccuperesti?
Non credo che usare comunque il periodo massimo concesso dal DPR sia corretto. Devi mettere quello da 11300.
Le due disposizioni di legge non bisticciano fra di loro, ma lavorano congiuntamente.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
