A questo punto, contando nella vostra magnanimità, vi posto i risultati generali che ottengo: trattasi di appartamento costruito nel 2009, con struttura in C.A. e tamponature in laterizio isolate (valore di trasmittanza: 0,362 W/m2K, spessore circa 35 cm, valori da legge 10/91), infissi in legno con doppio vetro e camera d'aria+oscuranti in legno ( trasmittanza 2,5-2,6 W/m2K, per una superficie totale di 10 mq, a sottrarre dalle pareti esterne). La superficie disperdente è di 95 mq circa (essendo a Piano Primo, ho solo 3 pareti verso l'esterno e una parte verso il vano scala, il resto è confinante verso altri appartamenti), la superficie netta è 60 mq, il volume lordo 227 mc. L'impianto di riscaldamento è quello dei post sopra. So che chiedo molto, ma nutro qualche dubbio sui risultati finali, e mi chiedevo se, per quanto possibile desumere da questi pochi dati, è più o meno normale avere:
- EPi: 32,316 kWh/m2a;
- EPi, invol: 13,379 kWh/m2a;
- Rendimento medio stagionale impianto: 41,40%;
- Fonti rinnovabili - riscaldamento (Pannello solare termico con accumulo di 150 l): 32,202 kWh/m2a;
- EPe: 0,000;
- EPe, invol: 29,977 kWh/m2a;
- EPacs: 10,722 kWh/m2a;
- Fonti rinnovabili - acs: 26,418 kWh/m2a;
- EPgl: 43,038 kWh/m2a;
- Classe energetica: B.
C'è qualche valore che sembra sballato? E per quanto riguarda il pannello solare, una volta inserito nella scheda generatore e creato il relativo accumulo (collegato con la spunta sulla scheda del pannello) devo inserire altro?
Vi prego, non frustatemi, almeno per ora!
