emilianorocchi
19 anni fa
Buon giorno,
devo redigere l'Attestato di qualificazione per un villino a tre piani (unico proprietario) nel quale devono essere sostituiti n.3 generatori di calore con altrettante caldaie a condensazione. Nella tabella  in cui si inseriscono i dati dei Generatori ho impostato i dati dei 3 generatori, ma mi sono accorto che nel calcolo finale il programma non prende in considerazione il generatore n.2 e n.3, pertanto pur eliminandoli i risultati finali (EPi, etc..) è sempre lo stesso!
Cosa devo fare per far si che nei calcoli vengano considerati tutti i generatori?
migamaga
19 anni fa
i generatori dovrebbero essere in cascata e non servire tre impianti diversi. Se sono in cascata, nella maschera della verifica scegli la maschera dei generatori e imponi il numero di generatori pari a 3 (in sequenza)
emilianorocchi
19 anni fa
[postby]migamaga
Grazie del consiglio, ma purtroppo i tre generatori servono indipendentemente i 3 piano (uno per ogni piano) e quindi non sono in cascata.
A questo punto non so proprio come fargli eseguire i calcoli, perchè io devo rilasciare al cliente un solo allegato "A" ed un solo allegato "E", essendo il villino unifamiliare , se invece imposto che ho tre piano serviti da 3 generatori indipendenti, il software mi esegue i calcoli come se fossero 3 appartamenti separati e quindi mi permette di stampare n.3 allegati A e E.
Come possio risolvere il problema?
studio17
19 anni fa
Esattamente facendo tre allegati A e tre allegati E; gli impianti sono tre e le verifiche sono da farsi per ogni impianto; n. 3 s/v, n.3 EPi..etc...
emilianorocchi
19 anni fa
[postby]studio17
Ho però chiesto all'ENEA e loro mi hanno detto che devo redigere un solo allegato A ed E poichè si tratta di un villino appartenente ad un unico proprietario....è per questo che non so come comportarmi!
Qualcuno sa rispondermi?
grazie ancora per la collaborazione
tagio
  • tagio
19 anni fa
Io farei un unico attestato dove in alcune voci tipo 7-8-9-10 metti i dati delle tre zone separati e in 28-29-30  i relativi risultati.
Magari con un disegno allegato  e due righe di spiegazione.
emilianorocchi
19 anni fa
[postby]tagio
[/quote
Ringrazio per il consiglio, non so però se la cosa può andar bene!
Mi pare strano che non si possa in alcun modo fare un calcolo completo per l'intero villino considerando tutti i generatori di calore presenti!
studio17
19 anni fa
Se proprio lo vuoi fare simuli la situazione di un unico generatore.
emilianorocchi
19 anni fa
[postby]studio17
E' un'ottima soluzione, ma solo per chiarezza, per quanto riguarda la potenza totale del generatore "simulato" posso mettere la somma delle tre potenze, ma per i restanti dati (rendimenti, perdite, etc) cosa metto? Non posso fare la media pesata di questi valori!
19 anni fa
se i tre generatori servono ognuno un piano, e gli impianti non sono uniti, allora dovresti fare tre attestati no?? Anche perché ognuno di loro ha influenza su una zona che può avere regolazioni diverse e magari terminali differenti (e quindi i rendimenti sono totalmente diversi)...
Se si vuole un attestato unico unisci tra loro i valori di consumo, definendo i 3 generatori.
