Buonasera, sono un utente nuovo e non so ancora bene con che logica funziona mc11300.
Cercherò di esser chiaro nel porre la domanda.
Ho un edificio di nuova costruzione, ben isolato, con diverse finestre.
Come output degli indicatori di prestazione energetica mi risulta l'Epe,invol pari a 13, superiore il limite massimo(10) per edifici E.2 secondo dpr 59/09.
La classe energetica globale dell'edificio è A.
Inizialmente ho impostato i carichi interni maggiori di quelli effettivi per avere un certo margine con fattore di contemporaneità sui carichi pari ad 1. Andando a diminuire i carichi e mettendo un fattore di contemporaneità minore di uno e modificando anche i vetri, utilizzando i "solar block" la quota di energia primaria per il raffrescamento non diminuisce e di conseguenza l'Epe,invol non cambia. Sapete dirmi come mai?
Sapete come posso operare per rimediare a questa situazione?
Inoltre sapete dirmi se il dpr 59/09 è solamente una linea guida oppure è una norma che devo tassativamente rispettare?
Ci sono quindi altre norme alle quali posso far riferimento per risolvere il problema?
Grazie in anticipo per la disponibilità.
Attendo risposte.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
