Non lo so. Queste sono operazioni abbastanza standard per cui dubito che si tratti del "solito" errore del software. Comunque, dal momento che non lo si può mai escludere e per limitare l'effetto contagio, provo a dare il mio contributo con un esempio. Ho forzato un esempio ad avere pompa di calore e resistenza elettrica. Ecco i risultati del gruppo di generazione:
Vediamo che significano. Pompa di calore:
riga 1, energia richiesta al gruppo di generazione: 34221 kWh
riga 2, energia che la pompa di calore riesce ad erogare: 27032 kWh
dato che il COP medio è di 2,6419 ci dobbiamo aspettare che:
riga 4, energia elettrica in ingresso: 27032 / 2,6419 = 10232 kWh
è un generatore elettrico con fp=2,1748 quindi:
riga 6, energia primaria fornita dal vettore energetico: 10232 * 2,1748 = 22252 kWh
in questo esempio il SPF rientra nel campo rinnovabile quindi secondo il 28/2011 possiamo calcolare l'energia rivalutata blah, blah:
riga 7, energia primaria rinnovabile (riga 2 - riga 4) = 27032 - 10232 = 16800 kWh
abbiamo Qpnren e Qpren quindi possiamo calcolare Qptot
riga 8, energia primaria totale (riga 6 + riga 7): 22252 + 16800 = 39052 kWh
Per la resistenza elettrica è più semplice:
che cosa viene richiesto alla resistenza elettrica?
riga 1, energia termica richiesta (riga 1 - riga 2 Pdc) = 34221 - 27032 = 7189 kWh
ipotizziamo rendimento termico = 1 quindi in ingresso abbiamo necessità di:
riga 5, energia elettrica in ingresso: 7189 kWh
riga 6, energia primaria fornita dal vettore energetico: 7189 * 2,1748 = 15635 kWh
energia rinnovabile = 0 e pertanto energia totale = energia primaria non rinnovabile
riga 9, energia primaria totale: 15635 kWh
Bene. Ora devo compilare il certificato energetico dove mi serve il totale dell'energia primaria non rinnovabile. Che vale esattamente:
Qp,nren totale (riga 6 Pdc + riga 6 resistenza) = 22252 + 15635 = 37887 kWh
che è lo stesso valore che mi viene segnalato nella successiva videata:
In questo esempio ho degli accessori per cui l'energia primaria non rinnovabile per riscaldamento dovrebbe essere:
37887 + 304 = 38191 kWh
Infatti, ottengo il valore che mi aspetto:
