portaluri
  • portaluri
  • 57.2% (Neutro)
in un condominio con 6 appartamenti dotati di impianti di riscaldamento autonomo è necessario fare un unico ACE o bisogna farne uno per ogni singolo impianto?
e in questo caso, trattandosi di unità immobiliari con occupazione saltuaria, devo considerare le strutture verso gli altri appartamenti come verso locali non riscaldati?
Messaggio originale di portaluri:
per il decreto (non per la norma) i locali confinanti dotati di impianto di riscaldamento non devono essere considerati (se considerati, hai un ingiustificato miglioramento della classe energetica)
portaluri
  • portaluri
  • 57.2% (Neutro)
quindi se ho ben capito per l'ace devo considerare gli appartamenti contigui come locali NR???
cosa non si capisce nella frase:
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Ripresento lo stesso problema di "Portaluri" nella speranza che nel frattempo le cose siano cambiate.
Ho un villino con 2 abitazioni ciascuna con proprio impianto di risc.+acs.
Ho modellato quindi un edificio con 2 zone e per ciascuna, un unico ambiente, un proprio impianto, ....per ciascuna zona
non ho spuntato la casella "E' previsto APE per questa zona..." in quanto mi pare vada fatto solo in caso di impianto centralizzato, ....
E' possibile con questo unico progetto generare i 2 APE per le 2 abitazioni?
se si, come devo modellare il tutto?
Se si, come faccio a lanciare il calcolo per le singole zone?
Se si, come faccio a visualizzare i singoli APE?
grazie in anticipo.
Bisogna gestire due files. Due impianti separati = 2 files
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Peccato! ok grazie albertop.
Ma mettendo gli impianti a livello di zona e non di edificio, non si attiverebbe a 2 APE corretti (spuntando l'APE per ogni zona)?
Non l'ho mai fatto, ma la tua risposta contrasta con quel che pensavo si potesse fare con l'attuale versione.
