  • garcangeli
Definisco un materiale per duplicazione
Cambio alcuni valori, fra cui la permeabilità al vapore
Inserisco un valore enorme per permeabilità
Vado in componenti e uso il materiale creato
Errore variabile nel blocco with non impostata
Ho provato in molti modi ma non riesco a simularlo.
In quale momento si verifica l'errore? Nel momento del Calcolo o del salvataggio del componente?
Eventualmente potrebbe mandare il progetto con anche il file MaterialiUtente.xml.
  • garcangeli
Certo che non riesci a replicarlo.... hai la versione 2.11bis.... prova con la 2.07😝 😝
Il problema vero è che sei troppo brava programmatrice e molto poco utente maldestra! 😂 😂 😂
...E come tutti i bravi programmatori non metti bene i dati sbagliati in input!!! li sbagli sì, ma troppo poco...😂 😂
Prendi ISO17 duplicalo, cambia codice... altrimenti ti dà errore 😝
Vai a Caratteristiche igrometriche
Seleziona Permeabilità al vapore
Nel box metti 10000 (!!! doveva essere la Resistenza al vapore.... )
Dai OK... nessun warning
Inserisci i dati climatici
Crea un nuovo componente... Opaco, VE
Spunta verifica igrometrica (!!!!! non lo facevi vero?)
inserisci un int07 da 0.02m
inserisci l'ISO che hai fatto da 0.07m
inserisci il fattore di assorbimento solare (a proposito, ma a cosa serve indicarlo nei VI, o nei Pavimenti??)
seleziona classi di umidità , abitazioni non affollati
fai OK
🤬 🤬 CRASH!🤬 🤬
3 volte su 3 mi dà il problema....
Però non dire che era colpa di ISO17 🤣 🤣
Lo fa anche con altri materiali
Visto che ci sono... ma perchè (in archivio materiali almeno) l'ordinamento sui campi numerici è con le regole per il testo??? es: in ordinamento crescente 9,000 viene DOPO 85,000 😨 😨 !!
Adesso ci sono arrivata...
Grazie della precisione. Spiegazioni così fanno risparmiare tempo anche a noi per trovare gli errori che ci segnalate!
Comunque è vero, non mi era venuto in mente di abilitare la verifica igrometrica. Ma è anche vero che il valore di permeabilità è un po' altino o sbaglio? Infatti metteremo un campo di validità più contenuto oltre a controllare l'errore che NON deve uscire.
Grazie della segnalazione
