tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
19 anni fa
Buongiorno a tutti.
Vorrei porre un quesito.
Categoria edificio E8
NON dotato di impianto di riscaldamento
Secondo quanto previsto dall'allegato I punto 7, tutti i fabbricati di qualsiasi categoria di destinazione, esclusa la E8, per questa mia situazione, impone la trasmittanza delle strutture opache minore o uguale a 0,8.
L'eccezione rigurada la categoria E8.
Ma questo vuol dire che nel mio caso non ho limiti di trasmittanza e quindi posso fare come mi pare, oppure devo far riferimento alla tabella dei limiti delle trasmittanze per le strutture opache dell'allegato C?.
Io penso che la risposta sia "posso fare come mi pare".
Cosa ne pensate?
19 anni fa
[postby]tiziana
Quindi non soggetto alla legge 10/91 che si occupa del risparmio energetico?
Isolare un edificio che non avrà impianto di riscaldamento significa sicuramente bilancio energetico negativo. Sarebbe un controsenso.
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
19 anni fa
Forse mi sono espressa male.
Il comma 7 dell'allegato I della 311 cita "per tutte le categorie di edifici, ........ ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C,D,E ed F il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo ..........., deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/mqK nel caso di pareti divisorie verticale e orizzontale. IL MEDESIMO LIMITE DEVE ESSERE RISPETTATO PER TUTTE LE STRUTTURE OPACHE, VERTICALI, ORIZZONTALI O INCLINATE CHE DELIMITANO VERSO L'AMBIENTE ESTERNO GLI AMBIENTI NON DOTATI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
Io mi trovo in questa seconda condizione e cioè devo realizzare un fabbricato (nuovo fabbricato) di categoria E.8 che non verrà riscaldato (ambiente non dotato di impianto di riscaldamento).
In base a quanto viene stabilito dal comma 7 allegato I seconda parte, quanto deve essere la trasmittanza delle strutture opache tenendo conto della categoria del mio fabbricato (E.8)?
Il comma 7 fa riferimento a tutte le categorie (quindi no impianto k<=0,8W/mqK), escludendo la E.8, ma questo significa che non ho nessun limite di trasmittanza per quanto concerne il mio caso e quindi posso realizzare strutture qualsiasi, oppure devo far riferimento alle tabelle dell'allegato C?
tagio
  • tagio
19 anni fa
Ho sempre pensato che questo serva per non avere temperature troppo basse in ambienti non riscaldati adiacenti a ambienti riscaldati, anche se poi devo trattare le pareti verso locali non riscaldati come se fossero esterne.
Secondo me puoi fare come ti pare.  Come ha detto Alberto produrre, trasportare, installare dei materiali isolanti in un edificio che non consuma energia significa sicuramente un bilancio energetico negativo.
