valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti visto che sono alle prime armi ed ho qualche dubbio riguardo l'ape volevo chiedervi:
1) nell' area nuova zona si può intendere un unico appartamento? se si nell' area nuovo ambiente devo inserire tutte le stanze( cucina, bagno, stanza da letto ecc..) oppure direttamente le superfici disperdenti dell'intero appartamento?
2) i bagni visto che sono zone non climatizzate in quale sessione le devo inserire? le superfici esterne disperdenti le devo mettere in nuovo ambiente? oppure in zona non climatizzata?
3) per redigere l'ape viene prese in considerazione anche il carico termico estivo?
4) se l'edificio è sprovvisto di impianto di climatizzazione estiva cosa devo inserire nel programma per fare l'ape?
Scusate se le domande sono banali..spero che possiate aiutarmi...grazie!!
Salve,
1-2) conviene immaginare: edificio = zona = ambiente
3) No
4) Nulla
valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
perfetto grazie mille per la risposta .
Ho soltanto un unico dubbio perché se considero l'appartamento come un unico ambiente, il bagno viene considerato come una zona climatizzata e quindi non si commette un errore sul calcolo del carico termico estivo?
Non capisco. Siamo partiti da "APE" ed ora parliamo di "Carico termico estivo"???
Non sto qui a spiegare per l'ennesima volta il motivo ma, per un'APE di un edificio residenziale si deve utilizzare solo UNA UNICA zona termica. Se si deve ottenere anche il "Carico termico estivo", si deve suddividere la zona in più locali. Non vedo pertanto come ci può essere un errore nel carico termico.
P.S.: il "carico termico" non c'azzecca nulla con l'APE. Sono due argomenti diversi.
valeing
  • valeing
  • 54.2% (Neutro)
Ok chiarissimo ho fatto confusione io..quello che dico io lo dovrei fare qualora volessi calcolare il carico termico estivo ma non per l'ape visto che quest'ultimo non viene preso in considerazione.
Adesso ho tutto chiaro e scusami per la confusione...ma come ho già scritto prima sono alle prime armi....
