francina75
  • francina75
Salve a tutti,
devo redigere una relazione ex legge 10 per un edificio composto da quattro unità abitative ciascuna dotata di proprio impianto autonomo. Vorrei acquistare mc versione pro, credo sia scontata la risposta, è un buon acquisto? Chi mi sa dire cosa contiene a livello di archivi materiali, elementi e impianti?
Gli archivi sono gli stessi della CE (hai la CE?): materiali da norma UNI, Abaco strutture UNI-TR 11552, dati climatici.
Per quanto riguarda gli impianti, la PRO ha la gestione dei dati di impianti per zona
Per cui nello stesso progetto puoi gestire la situazione che ti serve: edificio che è tutto il complesso, una zona per ognuna delle 4 unità
Poi per ogni unità puoi suddividere in ambienti, se ti serve conoscere il carico stanza per stanza per dimensionare i terminali.
francina75
  • francina75
Si ho la versone CE, mi chiedevo se eventualmente ci fossero già degli archivi anche per gli impianti.
Per cui faccio un unico progetto x l'intero edificio e poi gestisco le 4 zone corrispondenti ai 4 appartamenti ciascuna col suo impianto autonomo è corretto?
Nella versione pro c'è anche l'abaco cened sui ponti termici che non c'è nella versione CE, è corretto?
Messaggio originale di francina75:
No. Attualmente la relazione L.10/91 deve essere fattta per "impianto termico". Il programma gestisce un unico impianto termico. In un caso come questo ovvero 4 appartamenti con impianto autonomo = 4 impianti è necessario creare 4 files progetto.
Si.
francina75
  • francina75
Diciamo che, visto che conosco bene la versione CE, in pratica posso fare i calcoli con questa versione, fare le verifiche della trasmittanza e formazione condensa con un altro software, ed ho cmq tt i dati per compilare la relazione? così per iniziare.....
Chiaramente gestendo ogni appartamento separatamente, come se dovesi compilare l'AQE, è corretto?
francina75
  • francina75
Albertop vorrei chiederti una info.
Il committente vorrebbe installare in ciascuna unità immobiliare una pompa di calore canalizzabile. Volevo proporre una macchina Aermec, ma nelle schede tecniche non trovo i dati necessari per il calcolo ovvero i valori di COP e potenza alle varie temperature, dove li trovo?
I dati completi delle PdC si trovano nei manuali tecnici delle stesse. I manuali si trovano nell'area supporto del sito di Aermec. Allo scopo è disponibile anche il software Magellano (documentazione/selezione).
Magari per qualche consiglio contattare l'agenzia di zona (se la località mostrata è corretta, il buon PP sa tutto ed è sufficientemente disponibile) oppure consulenza [chiocciola] aermec [ punto] com.
francina75
  • francina75
Grazie, registrazione fatta........attendo
La località è corretta, Cagliari
francina75
  • francina75
Ho consultato la sezione documentazione, ma un documento con la dichiarazione delle prestazioni, come lo trovo per le unità aria-acqua, non lo trovo per le pompe di calore aria-aria canalizzabili che sono quelle che mi interessano....
Un prodotto residenziale sufficiente a Cagliari è il MKM:
http://download.aermec.com/support/docs/schede/mkm_it.pdf
Oppure il più moderno (VFR) MVA_M per versioni condominiali + dichiarazione consumi software per la contabilizzazione:
http://www.aermec.com/it-it/comunicazione/brochures/pdf/GPCAUI.pdf
francina75
  • francina75
Albertop un chiarimento per favore:
nella sezione impianto-generatore inserisco la pompa di calore per il riscaldamento e lo scaldabagno a gas per acs
per garantire però la copertura pari al 50% da rinnovabile per acs inserisco anche il solare termico.
Ora il software esegue i calcoli considerando i generatori nell'ordine in cui compaiono, per valutare la copertura da rinnovabile devo inserire prima il solare termico?
Si. Si chiama Priorità di intervento dei generatori (UNI/TS 11300-4 5.4.5)
francina75
  • francina75
Si grazie era una domanda stupida😊
Ti chiedo un'altra cosa:
sempre per il solare termico alla fine della schermata mi chiede se è presente accumulo, spuntando la casella sotto mi compaiono due elementi che non posso modificare: accumulo e capacità nominale accumulo, perchè?
Inoltre la schermata Accumulo (H/W) riguarda solo accumulo per impianto risc+acs combinato giusto?
L'accumulo può "lavorare" solo per "servire" l'ACS, solo per "servire" il riscaldamento o per "servere" entrambi.
Sei tu a deciderlo quando lo crei: c'è una bella lista a discesa che si chiama, appunto, "Servizio".
Se non hai creato nessun serbatoio di accumulo, non lo puoi "associare" al pannello, per cui è normale non riuscire a compilane i dati.
francina75
  • francina75
ok ho capito!!!!!!
francina75
  • francina75
Aiutatemi a capire meglio x cortesia:
nella relazione devo inserire
Fabbisogno di energia elettrica da rete: è il Qgn,in?
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale: sarebbe quella prodotta dal rinnovabile
e quelli x l'acs?
Nella sezione Calcolo/Risultati, Risultati Edificio/Impianto.
Tutte le "energie" in ballo oltre alla sigla hanno anche la definizione completa.
Basta leggere.
francina75
  • francina75
Alberto,
Come mi comporto a livello di software se la pdc serve tt gli ambiento tranne il bagno e in questo si prevede ad esempio una resistenza elettrica?
Posso gestire la cosa?
francina75
  • francina75
Alberto,
