Li avevo gia indicati nel primo post.
Su = 84, Temperatura media annuale = 18.2
        Messaggio originale di corri:
 mi era sfuggito.
Ho creato un nuovo progetto con località Napoli (quella più simile che io conosca con temperatura media 18,2) che ha temperatura di 18,18 °C.
Il fabbisogno è di 126,3 litri/giorno. Ho inserito i dati e calcolato con Excel:
Non ho inserito nulla in impianto. Ho ricalcolato e sono andato in risultati, impianto, fabbisogno acs ed i due valori coincidono.
        Il fabbisogno calcolato e riportato in calcolo/risultati->indicatori energetici edificio->acqua calda sanitari e' 1167kwh ed e' corretto.
 quindi fino a qui ci siamo
        Poi nel dettaglio del calcolo vedo che invece di 1167kw parte da una Qw di 1213kwh
 nel dettaglio dove?
Io ho selezionato:
- risultati,
- livello impianto,
- acqua calda sanitaria.
Se in indicatori, fabbisogno acs mostra 1167 kWh e in risultati, impianto, acs indica 1213 significa che in:
- risultati,
- livello zona,
ci sono delle perdite complessive (erogazione, distribuzione, generazione) pari a 1213-1167 = 46 kWh. Non ne conosco il motivo ma ci sono.
