ansaloni
  • ansaloni
17 anni fa
Utilizzando per il calcolo delle dispersioni la metodologia delle "pareti fittizie", il pilastro in CA lo devo inserire:
a) nella parete di dispersione, come ad esempio una finestra?
b) oppure devo inserire solo il pilastro con lo stesso orientamento della propria parete?
c) è lo stesso e non influenza il calcolo della trasmittanza media della parete?
Lo stesso vale per il solaio di interpiano.
Grazie e saluti al forum.
dino.brogi
17 anni fa
   a) si
    b) ???
    c) solo se la trasmittanza del pilastro è inferiore a quella della parete maggiorata del 15%.
per il solaio interpiano, considerando le dimensioni nette (e quindi non cosniderando tale parete fittizia) , io tengo conto dei ponti termici con quelli dati da uni 14683.
ansaloni
  • ansaloni
17 anni fa
Il b) voleva significare: all'interno dello stesso locale se ho la parete a N inserisco la superficie della parete meno quella del pialstro. Faccio un'altra esposizione N dove metto solo la superficie del pilastro.
Il c) voleva significare se per il SW cambia qualcosa per il calcolo e la stampa della trasmittanza media.
Grazie Dino.
