Fabiano
  • Fabiano
  • 63.8% (Amichevole)
Salve
preciso un po meglio il quesito. Si sta lavorando sulla redazione di un APE, voglio trasmettere cio che ho già inserito (dati generali, involucri, etc ... ) ad un collega per che continui a procedere lui oppure mi verifica alcuni passaggi, senza che manchino dati quali archivi materiali e componenti, superficie disperdente, opache e trasparenti, ....) ?
Serve anche in fase di backup, cosa devo salvare perché domani io possa riaprire un file nella sua totalità senza perdere nessun dato inserito in sede di redazione ?
Messaggio originale di Fabiano:
Il file, MCF o XML che sia.
Contiene tutti i dati che gli servono
E se hanno definito nei loro archivi che ISO100 (per es.) in un archivio è Stifxxxxx GT e nell'altro è Paxxtherm?
Si possono eventualmente salvare le tabelle:
Cartella DOCUMENTI\Aermec\MasterClima\Tabelle
I file MaterialiUtente.XML e strutture.xml sono gli archivi.
Che volendo si possono mettere anche in un altra cartella. Basta poi andare in File>Opzioni>Salvataggio e impostare il percorso per "Salvataggio dati utente".
Le soooo tutteeeeeeee!!! Fuu fuuu 😂
E se si mettono su Dropbox o simili, si possono usare su computer diversi senza preoccuparsene.
Quasi...😎 😂
Quindi:
Se voglio leggere il file di un collega, mi manda anche le sue tabelle, che metto ad es. in un'altra cartella sul PC, e poi in MC11300 cambio il percorso delle tabelle materiali da usare...
Ho capito bene?
Ho capito bene?
Sì.
