PABER
  • PABER
  • 51.2% (Neutro)
Mi trovo con 1 impianto dato da 3 PdC aria/aria per riscaldamento e raffrescamento per 3 split (1 per macchina)
Locale uso magazzino senza ACS.
Quando provo a compilare sezione IMPIANTO/RAFFRESCAMENTO/EMISSIONI, pur compilando tutti i campi, il programma mi dice "dato obbligatorio, non è possibile proseguire".
Io ho messo
descrizione del sottosistema : ZONA 1
origine dei dati : UNI/TS
tipo di terminali : split
rendimento : 0,97 di default
fabbisogni elettrici dei terminali (W) : 180W
potenza termica complessiva dei terminali di emissione kW : 15 (somma di 3 apparecchi)
dando ok esce messaggio di errore
potete aiutarmi ? grazie
p.s. distribuzione sia in RISCALDAMENTO che in RAFFRESCAMENTO non ho compilato
C'è un errore nella videata di raffrescamento/emissione (non vieve accettato alcun dato relativo ai terminali elettrici) . Per il momento salta l'informazione (il raffrescamento non è obbligatorio a meno che non ti serva per altre motivazioni).
Pubblicheremo a breve una versione modificata.
PABER
  • PABER
  • 51.2% (Neutro)
grazie, molto gentile per la sollecita risposta
