  • franlafo
Buon giorno.
Ho installato la nuova versione 1.55 e mi complimento per il lavoro fatto.
Mi sono accorto però, in fase di redazione di un APE che la qualità prestazionale proposta non corrisponde a quanto dovrebbe.
Nello specifico, ho un edificio residenziale da Sup.utile= 77,60 mq.
Il fabbisogno per raffrescamento è pari a :157,539 kwh, quindi EPE,i = 2,030 kwh/mq ( e fin qui è corretto).
Ma essendo EPE,i < 10 kwh/mq dovrei stare in classe I ( ottima), invece mi viene restituito nell'APE la classe IV.
Tra l'altro il cliente mi conferma che sta freschissimo!
Stesso problema in un secondo attestato ove ho un EPEi = 22,693 e mi viene proposta una qualità " sufficiente" ovvero IV quando dovrei stare nella "media" essendo 20< EPEi ( 22,693) < 30.
PEr ora correggo a mano
se hai tempo e voglia, se lo hai scaricato mercoledì sera, prova a scaricarlo nuovamente e a reinstallarlo.
  • franlafo
oK. La classificazione è di nuovo corretta.
Unica cosa è che la freccia sul tachimetro del raffrescamento non compare ( non lo faceva nemmeno con la verisone scaricata mercoledì).
Poca cosa e grazie per la solitissima tempestvità.
