rastorino
  • rastorino
gli obblighi di legge per caldaia combinata acs+riscaldamento (libretto, controllo fumi, ecc.) si applicano anche alle cladaiette murali per sola acs?
santo
  • santo
  • Classe C
no, non sono considerati impianti se servono solo per acs ad utilizzo di singole u.i.
rastorino
  • rastorino
Nonnigian
Messaggio originale di santo:
Non mi è chiaro il discorso, cioè se io ho una caldaia (solo produzione ACS) che serve 2 unità immobiliari distinte devo allegare all'APE il libretto tecnico d'impianto, se invece serve esclusivamente una sola u.i allora non devo allegare un bel niente?
1) Non occorre allegare nulla all'APE che è un documento a sè stante. Almeno stando a quello che dice il Notariato.
Per la sua piena validità temporale occorre dimostrare le avvenute manutenzioni di legge. Come? accompagnandolo con il libretto di impianto dove dovrebbero essere (lì sì) allegati i rapporti di controllo tecnico.
Tutto ciò indipendentemente da potenza (ovviamente deve essere considerato impianto termico) e da quanti edifici o unità immobiliari serve.
2) Santo dice: una caldaia murale a gas per sola ACS (specificatamente per sola ACS, non che può fare riscaldamento e ACS, ma viene usata solo per ACS), in altre parole uno scaldaacqua a gas, non è soggetto ai controlli periodici perchè non è impianto termico, se al servizio di una singola UI.
Spero possa essere condiviso anche per altri ciò che sembra chiaro a me:
- Ambito legislazione sull'uso dell'energia: lo scaldacqua a gas per ACS unifamiliare è esclusa dagli obblighi di rendimento e controllo ispettivo; ma se esistesse davvero un caso di caldaia per sola ACS che serva due unità immobiliari distinte questo non è più vero (cosa lo distinguerebbe da un generatore ACS centralizzato? Nessun proprietà di ciascuna U.I. può assumere l'autonoma responsabilità nell'utilizzo non impattante della caldaia, perchè non ne ha l'eslcusivo controllo di funzionamento); con questo certamente non mi pongo in contraddizione con chi è intervenuto (ora ed un anno fa); mi preme invece osservare un secondo punto.
- Ambito della sicurezza di prodotto e della sicurezza delle persone: esclusi gli obblighi sopracitati (e riferiti per le redazioni di certificazione APE e di asseverazione L10), resta comunque l'auspicio di rispettare l'obbligo di installazione secondo coscienza (ed un documento di impianto, allegato al libretto di uso e manutenzione, è il minimo che un installatore dovrebbe consegnare, oltre alla conformità) ai fini della garanzia delle opere, e l'obbligo della manutenzione previsto dal Costruttore dell'apparecchio (e se questo ha previsto controlli periodici questi devono essere osservati) ai fini della sicurezza delle persone e cose.
molto preciso e chiaro Ibasa, condivido.
Messaggio originale di lbasa:
Concordo pienamente!
Un conto sono le richieste normative, altro la buona regola dell'arte ad evitare bombe in casa...
