spinicci1620
  • spinicci1620
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti, sono un tecnico e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica 😊 quindi abbiate pazienza se scriverò delle cavolate.
Sto redigendo un Ape di un negozio senza impianto di riscaldamento. nelle raccomandazioni vorrei indicare al mio cliente, oltre ad alcuni accorgimenti di miglioramento dell'involucro, anche l'installazione di pompe di calore di calore.
Il problema è che non so come fare per dimensionarla, ho provato a inserire dei dati un po' fantasiosi prendendo un po' spunto dal forum, ma il programma mc11300 mi dice che l'impianto non è correttamente dimensionato.
Mi sa che avrei bisogno di studiare un po' 😢
Spero mi possiate dare delle dritte, sia in questo caso specifico e magari come norme.
Grazie a tutti
rastorino
Se ti dice
Attenzione! Il generatore non sembra essere dimensionato correttamente (controllare il fattore di carico)
allora devi calcolare il carico termico per dare la giusta potenza alla pompa di calore (e magari sceglierne una in commercio per inserire dati corretti e non fantasiosi in mc 11300)
spinicci1620
  • spinicci1620
  • 52.4% (Neutro)
si è proprio quello che mi dice.
guardo se mi riuscirà trovare questi dati nelle schede tecniche dei prodotti.
studio17
Se ti dice
Sai quanti volte a me lo dice? Ma stai sicuro che la potenza del PDC da me dimensionata è giusta.....
Nel caso di PdC moltissimi utenti pensano sia sufficiente inserire il dato "Potenza termica nominale". Nel contempo non inseriscono nessun dato nella tabella "Prestazioni a pieno carico dichiarate". E' ovvio (almeno per chi conosce un minimo di come stanno le cose) che questi sono dati insufficienti per calcolare la resa termica di una PdC. E' sufficiente verificare nei risultati legati al generatore dove si evince che l'energia richiesta alla PdC è maggiore di zero mentre l'energia erogata dalla PdC è nulla. Da qui il messaggio ...
spinicci1620
  • spinicci1620
  • 52.4% (Neutro)
vi ringrazio per le dritte. ma mi potreste indicare la Norma tecnica per il giusto dimensionamento della PdC?.
Non mi risulta ci sia una norma tecnica per il giusto dimensionamento della PdC (se si esclude la 12831).
Fantasia per fantasia, crei una riga per il generatore, e selezioni PdC. In questa videata inserisci i dati costanti che prevedi:
- vettore energetico
- tipo di pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua, aria/aria, acqua/aria)
- nella potenza termica nominale inserisci un valore a caso (esempio 1)
- tipo di circuito
LASCI GLI ALTRI DATI COME PROPONE IL SFTWARE
Supponiamo si tratti di una PdC ad azionamento elettrico, troverai a questo punto una griglia (una tabella) con le "prestazioni a pieno carico dichiarate".
Elimini tutte le righe ad esclusione della riga a 7 (sette) gradi.
Elimini tutte le eventuali colonne con temperatura dell'acqua (solo se PdC ad acqua) diversa da quella che prevedi (esempio 35).
A questo punto in questa tabella avrai due celle.
Nella cella COP inserisci 3.
Nella cella Qh inserisci un valore a caso (esempio 10).
Salvi la videata e richiedi il ricalcolo. Se il software ti mostra l'avviso di generatore non dimensionato correttamente, torni nella definizione della PdC e nella prima cella inserisci un valore più alto (avevi inserito 10, inserisci 20). Prosegui in questo modo finché il programma non smette di darti il messaggio di errore (ignora il messaggio di avviso sulle temperature). Puoi tornare indietro fintantoché non raggiungi una situazione sufficiente. Poi vai nel catalogo del produttore di PdC che più ti attira (esempio Aermec) e scegli un modello con potenza uguale o maggiore di quello che ti risulta con le iterazioni precedenti. Dal catalogo tecnico prelevi i dati reali della PdC e li inserisci nella videata.
spinicci1620
  • spinicci1620
  • 52.4% (Neutro)
mmm ok,
proverò il consiglio. spero di schiarirmi le ideee.
