fresh1987
  • fresh1987
  • 51.2% (Neutro)
Salve a tutti, avrei un problema...... non riesco a capire perchè nel generatore se in un edificio ho un generatore di caldaia a gas naturale che fa sia ACS che riscaldamento e un termico solare (pannello solare). Nei risultati dell' ACS nella copertura FER VIENE 0.000% invece di venire al 50,00 %.
Grazie mille per chi mi saprà rispondere.....
in generatori il pannello è messo sopra la caldaia? gli fai fare ACS?
Se leggi bene c'è precedenza fra i generatori: il primo in alto cerca di soddisfare il fabbisogno, se non ce la fa parte il secondo, ecc. (per un medesimo servizio ovviamente).
Se il solare è dopo la caldaia, che tipicamente è sufficiente a fare ACS, non dà contributo, quindi FER 0...
Verifica in risultati edificio acs quali generatori contribuiscono
fresh1987
  • fresh1987
  • 51.2% (Neutro)
il solare primo e la caldaia seconda ma il risultato rimane lo stesso. il pannello fa solo acs e la caldaia entrambi.
gianto
  • gianto
Messaggio originale di fresh1987:
Devi compilare bene tutte le schede del programma dedicate alla distribuzione/produzione ACS.
Immagino che ci sia un accumulatore/boiler magari bivalente di accumulo collegato anche ai pannelli solari, devi inserire anche quello come richiesto dalle schede del programma.
E immagino che hai anche un piccolo circuito idraulico primario caldaia/boiler...? Va inserito anche questo.
