Devo simulare un generatore di calore costituito dalla pompa di calore in oggetto, collegata a 2 unità interne (con R410A) e ad un eMIX.
Il costruttore mi fornisce i dati, che secondo lui, rappresentano le prestazioni secondo UNI11300-4...
Però rispetto a quanto mi chiede MC11300 sembra mancare un sacco di roba... ma forse sono io molto inesperto: chiedo lumi.
Ho:
Potenza nominale 6,4kW COP4,01 (secondo UNI EN 14825)
Prova a pieno carico a -7°C e 7°C esterni, 20°C interni potenza termica utile 5,92 e 8,67kW, ma niente COP ne potenza assorbita 😕 😕
Quindi danno le prove a carico parziale (88%, 54%, 34%, 15%, alle corrispondenti Test -7, 2, 7, 12) con potenza termica utile e COP, rispettivamente:
@-7: 5,9 - 3,1
@2: 3,7 - 4,1
@7: 2,3 - 4,8
@12: 1,4 - 4,6
Come ricavo i dati da inserire in MC11300?
Cercando comunque di inserire quanto sopra, selezionando ovviamente la disponibilità dei dati da UNI14825 (chiaramente ho gli fcop nulli ed alcuni CR nulli non essendo inserite le potenze a pieno carico) , oppure deselezionandola e considerandola modulante ho lo stesso risultato di EPgl.
