  • albertop
Se non sapete cosa fare nel fine settimana, abbiamo inserito in una nuova RC le osservazioni raccolte; inoltre sistemate ulteriormente alcune visualizzazioni.
Ecco il link per l'installer:
Versione 2.05 RC (2)
Nei primi giorni della prossima settimana sarà definitivo.
Stesse annotazioni della scorsa RC:
Installatelo magari in una cartella "parallela" (o diverso PC) che poi potrete rimuovere.
Aprite precedenti progetti e verificate se nascono i famigerati errori soliti. Per la VMC è cambiato (quasi) tutto per cui è probabilmente necessario reinserire i dati per canali e UTA. Gli utenti PRO diano un'occhiata ai componenti.
Nota (1): I progetti salvati con questa versione NON possono essere letti dalla precedente quindi lavorate su copie.
Nota (2): Chi ha "iniziato ieri" ad usare questo software, aspetti la versione regolare.
Mi pare che c'è ancora qualcosa che non va in trasmissione
involucro completamente descritto, prendo in esame una finestra (circa 2,2x1,4m)
con tutto selezionato (estate e inverno)
EPe,inv = 31,743
EPi,inv = 32,293
con solo invernale selezionato
EPe,inv = 27,655
EPi,inv = 32,293
con solo estivo selezionato
EPe,inv = 26,870
EPi,inv = 32,314
Sicuramente interpreto male io la norma....
...ma se ho indicato aggetto ed ostruzione esterna, che praticamente oscurano la finestra, perchè continuano ad avere effetto le schermature mobili? Cioè abilitandole e disabilitandole varia sensibilmente l'EPe,inv?
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
P.T. da abaco: parete non isolata con serramento filo interno (...non li ho provati tutti ma mi sembra che più di qualche tipologia con serramento dia questo errore), inserisco codice muratura e serramento, ok e calcola la trasmittanza es. 0.213 e nella griglia compare ovviamente 0.213.
faccio ricalcolare il tutto, nella griglia messaggi mi riporta un asterisco rosso "codice componente non valido" vado a vedere il pt nella griglia e la tramittanza è cambiata, entro nel componente, il codice serramento è presente mentre la trasmittanza è "0". Se clicco su ok senza modificare niente riporta nuovamente la trasmittanza del serramento e ricalcola il pt, ma se faccio controllo/calcolo tutto si ripete nuovamente come sopra.
Rispetto alla precedente RC adesso salva il pt anche fuori campo di validità segnalandolo nella griglia messaggi, suggerisco che potrebbe essere utile un asterisco anche nella griglia componenti (come per la verifica della trasmittanza) per una più facile individuazione del componente a cui è riferito.
Per le stampe risultati avevo già segnalato che tronca la prima colonna con le descrizioni, per ottenere la descrizione intera devo stampare su formato A3 anzichè in a4. non trovo altre opzioni per ridimensionare la stampa.
Ho provato anche io la stampa dei risultati, ma mentre a video nell'anteprima la colonna delle descrizioni è troncata, nella stampa (.xps) c'è tutto, anche in A4.
Riscontro invece una duplice attivazione della stampa (mi chiede 2 volte il file dove stampare)
GioP
  • GioP
  • Classe F
A me tronca sia in xps che "su carta"!!
Le uniche stampe corrette sono quelle di impianto "riscaldamento" e "raffrescamento" mentre quelle di "acqua calda sanitaria", Energia elettrica " ed "energia primaria" sono troncate.
Avevo già segnalato, ma non sembra sia stato risolto.
Vero...
Nelle altre non sono mostrati.
Dopo aver fatto Annulla spariscono i numeri di linea
Messaggio originale di GioP:
Si, è un errore...grazie della segnalazione!
Perché non utilizzare un generatore di pdf come PdfCreator, è gratuito e funziona come una stampante solo che crea un pdf.
Dopo averlo installato e lanciato la stampa si clicca su Proprietà e poi su Avanzate e si riduce la proporzione (dovrebbe bastare da 100 % mettere 80%). Le colonne così si vedono bene.
Si apre prima una finestra di opzioni, poi una di anteprima. Su questa seconda finestra c'è un pulsante "Stampa", ignoratelo e proseguite...solo nella terza finestra lanciate la stampa.
Proviamo a togliere il pulsante di Stampa dalla seconda finestra che vuole essere solo un'anteprima...
A me invece segnala errore "campo non validità tramsittanza telaio non appartenente all'intervallo xxxx-xxx".
Ma la mia trasmittanza si trova in tale intervallo!
GioP
  • GioP
  • Classe F
Per ignorare la stampa bisogna premere "esc" o in alternativa ingrandire la finestra in modo da fare comparire il pulsante "chiudi" che in automatico non è visibile ed effettivamente poi stampa una volta sola.
Ok usavo già pdfcreator, non avevo capito come ridurre la proporzione.
Così in effetti funziona, anche se può essere un po' laborioso!
Dai... ma così diventa necessario leggere il manuale anche per stampare😝 😝 😝
...posso capire per inserire i generatori col metodo dei rendimenti precalcolati (dove mi chiede i rendimenti numerici😕 😕 😕 , ma se sono da tabella😁 😁 😁, che devo scriverli a fare... ... ok magari quello noto dal costruttore -per le biomasse-.... ma quello al 30%???!!!???! )
Peccato che ignorare l'anteprima significa (ora) premere il tasto "Chiudi"....
...non proprio il massimo della chiarezza. 🤬 🤬
Se premo chiudi o la x in anteprima dovrebbe comportarsi come un annulla:
sono arrivato ad un'anteprima di stampa? ok che faccio ora?
... mi piace? premo stampa
... non mi piace? premo chiudi o la x... e finisce lì... inutile ripropormi di stampare... NON MI PIAACEEEEE😂 😂 😂
Ma non è quindi meglio lasciare lo stampa dov'è, nell'anteprima, e togliere invece l'ultimo stampa...
In effetti a me la grandezza di default della finestra dell'anteprima non fa comparire chiudi... non l'avrei mai scoperto.
Anche l'annulla delle finestra delle opzioni di stampa non è il massimo....
ma perchè farla aprire sempre? non si può mettere un pulsante vicino a Stampa nell'anteprima ed una riga di menù in File??? che ne so... "Opzioni di Stampa...", "Imposta pagina...", "Impostazioni stampante..."
Oppure, come in (quasi) tutti i programmi, così si mantiene coerenza generale nell'UI e non si reinventa l'ACS😂 😂 , nella finestra di opzioni e scelta stampante (magari subito con un menù a tendina), c'è il tasto "Anteprima..." "OK" "Annulla".
"Anteprima..."... ma dai.... apre la finestra di anteprima (dove c'è "stampa" e "chiudi"... "stampa"... stampa...e si ritorna al programma, "chiudi"... chiude...e torna alla finestra precedente)
"OK"... stampa... e si ritorna al programma
"Annulla"... annulla!😁 😁 😁 .... e magari anche qui ritorna al programma.... meglio specificare... non si sa mai 😁 😁 😁 😁 ....che non chiude tutto senza nemmeno salvare...
...EH! ma ha detto annulla!!!!!.... Annullare voleva!!!!!😂 😂 😂
Run Time 91
Cerco un materiale in Archivio materiali materiali
Modifico il codice (non dovrebbe esistere quello nuovo...) cambio la descrizione, la conduttività utile... salvo...
CRASH!!!
Era un materiale in uso nel progetto....🤬 🤬 🤬
eubrun
  • eubrun
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC
EPi,invol passa da 58 a 106 kWh/mq*anno semplicemente cambiando la tipologia di Ambiente da "Abitazioni civili:soggiorni, camere da letto" a "Abitazioni civili: cucina, bagni, servizi" nella sezione Ventilazione - "Portata di ventilazione in condizioni di riferimento" con Tipo Ventilazione "Ibrida". EPe,invol invece non cambia.
Uscirà prima del prossimo Docet? 😕 😂
Renè
  • Renè
Idem
  • albertop
Non so che dire. La versione finale è stata inviata al CTI lo scorso venerdì 13/03. Ero fiducioso in una risposta rapida. Al responsabile avevo chiesto anche un'altra info ma non mi è stato risposto né per una né per l'altra. Devo ritenere sia occupato / ammalato. Non lo so. Hanno una persona sola per questo compito.
Credo sarebbe utile pubblicare la versione definitiva. Se volete quella che abbiamo inviato la posso comunque linkare qui. Su questa versione non ci stiamo più lavorando.
Ma allora c'è qualcosa in più che i soli P.T. e la VMC rifatta… saremo anche noi in anticipo sulla normativa e "pronti per i decreti attuativi della Legge 90"?! 😁
  • albertop
A richiesta:
http://www.masterclima.info/mara/mc11300setup_205.exe
Geom.Melone
e' la versione definitiva ?!? : )
  • albertop
E' la versione che abbiamo inviato al CTI. Per noi è definitiva.
2.05 RC2
Illuminazione
p tot 3000
tD tN manuale 1 6
FC E.3 0,8
FD Manuale 0 (ma anche con 0,1 è uguale)
FO App.D 1 (centralmente)
Energia parassita come da proposta
OK ---> Dato Obbligatorio. Non è possibile proseguire
Non centra nulla ma...
...Aprendo alcune schede risultati di un progetto vuoto dà errore 91 (dovrebbe) variabile blocco with non impostata
  • albertop
questa è una versione nuova non ha più questi errori.
2.05 RC2
Illuminazione
p tot 3000
tD tN manuale 1 6
FC E.3 0,8
Ok Sistemiamo.
Grazie della segnalazione!
Buon week end
Hai provato con il mio input?
A me, appena installata dal link qui sopra, continua a darmi lo stesso problema...
