Ok Sistemiamo.
Grazie della segnalazione!
Buon week end
Grazie, altrettanto...
😎 😎 ...Ma lunedì sarà già pronta?😂 😂 😂
Dov'è il problema? non in che riga di codice ovviamente...
...quale campo vuole, magari riesco a inserire i dati in altro modo?
Fattore di illuminamento costante, FC
Metti "Origine dei dati: Inserimento manuale"
termomick
Buongiorno
chiedo allo staff, ci sono novità per la pubblicazione della versione nuova di MC11300?
Ho notato, che con le ultime versioni 2.04 e 2.05 ottengo quasi sempre valori di EPe,invol diversi da zero, in situazioni in cui, memore dei risultati delle precedenti versioni in condizioni simili, mi aspettavo zero. E' cambiato qualcosa sotto questo punto di vista? Purtroppo non posso fare la riprova riaprendo un file della versione 2.x con la 1.x, ma visto che questo fatto è stata fonte di discussione con ARES (per loro non può venire 0) e adesso in diversi casi ho un zero-virgola-qualcosa, come sostenevano loro fosse giusto, sono curioso di capire se è un caso, o se prima c'era effettivamente qualcosa di sbagliato.
  • albertop
Dal punto di vista estivo è cambiato molto. Nel senso che la normativa ha riclassificato il "come" vengono considerati apporti e dispersioni. In un edificio con zone non climatizzate potrebbe cambiare di parecchio il risultato.
mhell
  • mhell
ACS??? Legge 10 per nuovo edificio appena consegnata
con versione 2.01 - Ep,acs=3,044 - QR=59,9567 %
con versione 2.05 - Ep,acs=3,060 - QR=85,4082 %
PDC per sola acqua sanitaria e FV 3kWp
...qualcosa non mi torna...
mhell
  • mhell
..e poi io ho il mio solito problema nell'inserimento della VMC... pur variando i rendimenti del recuperatore ecc il risultato non cambia (questa volta non cambia nemmeno variando bve,k...)
  • albertop
Messaggio originale di mhell:
sembra molto simile.
Sembra il quesito della sfinge ... Non (almeno io) si capisce nulla della domanda. Ora vedo meglio che non è una domanda ma una serie di affermazioni ... si parla del "solito problema" (solito come sinonimo di abituale, consueto, di sempre, usuale?) "nell'inserimento della VMC (ovvero ci sono problemi con l'inserimento dei dati? di quali dati? di calcolo? delle condotte di distribuzione? dell'UTA?).
In risultati è ora disponibile un'apposita visualizzazione che mostra tutti i risultati riguardanti la VMC (sia riscaldamento sia raffrescamento); sono riepilogati anche la maggioranza dei risultati intermedi.
mhell
  • mhell
Per quanto riguarda l'ACS, non mi torna il fatto che la quota rinnovabile sia passata dal 60% circa a oltre l'85%, pur con lo stesso Ep,acs.
L'altra "domanda" sulla ventilazione invece risulta oggettivamente incomprensibile... oggi provo a fare ulteriori simulazioni e vediamo se riesco a capire il mio errore o a spiegarmi meglio.
mhell
  • mhell
Cerco di spiegare meglio il mio problema con la ventilazione (VMC estrazione + immisione con recuperatore)
I dati che io inserisco in FABBRICATO/ZONA/VENTILAZIONE (a meno del numero di ricambi ora), in particolare bve,k, n50, e, f, FCve, free cooling non fanno cambiare il valore di Epi...
Invece i parametri che metto in IMPIANTO/DISTRIBUZIONE AERAULICA e TRATTAMENTO ARIA si
è normale o sbaglio io qualcosa nell'inserimento dei dati?
