DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Buongiorno a tutti.
Mi trovo di fronte alla ncessità di redigere un APE per un edificio a 6 piani con uffici, impianto termico centralizzato.
Le tavole relative al progetto architettonico sono tali da poter definire la superficie utile, il volume, etc.
Ma come devo comportarmi secondo Voi? Ossia quando mi trovo davanti la schermata di MC nella sezione fabbricato devo inserire il volume lordo dell'interno stabile (ivi la superficie che racchiude il V riscaldato) e poi creare tante zone per quanti sono i piani?
Sono un recente utilizzatore di MC presto entusiasta.
Grazie per la Vs disponibilità
Puoi creare anche una sola zona che comprenda tutti i piani. Oppure se vuoi ordine, uno per piano o cme ti pare meglio. In linea di massima si dovrebbero creare meno zone ... cmq, negli edifici non residenziali questo viene meno perché apporti gratuiti ed acqua calda sono calcolati per metroquadro. Unica differenza potrebbe essere nella capacità termica ma non credo proprio crei problemi.
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Caro Alberto,
Grazie tante. Sono diversi giorni che attingo informazioni preziose dai tuoi post. Anche in questo caso sei stato utile e gentile.
Vorrei permettermi di chiederti se puoi darmi qualche piccolo input per quanto concerne la parte del sw relativa alla capacità termica. Devo inserire tutte le componenti che delimitano il volume riscaldato? Per esempio se faccio riferimento al piano x del mio edificio (E.2) devo inserire i 2 solai e le pareti?
Ma che bella la funzione di ricerca del forum!!! 😁
Guarda qua cosa si trova cercando "Capacità termica" nel "testo messaggio"....
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4818
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Chapeau Mara. Grazie anche a te. Spero presto di ricambiare.
Messaggio originale di DavidEP:
Mi accontento di una schedina del superenalotto con i 6 numeri dell'estrazione di sabato prossimo, grazie.😂
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Appena sposo statistica e fortuna ti informerò certamente. A presto
