DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Buongiorno a tutti.
Mi trovo di fronte alla ncessità di redigere un APE per un edificio a 6 piani con uffici, impianto termico centralizzato.
Le tavole relative al progetto architettonico sono tali da poter definire la superficie utile, il volume, etc.
Ma come devo comportarmi secondo Voi? Ossia quando mi trovo davanti la schermata di MC nella sezione fabbricato devo inserire il volume lordo dell'interno stabile (ivi la superficie che racchiude il V riscaldato) e poi creare tante zone per quanti sono i piani?
Sono un recente utilizzatore di MC presto entusiasta.
Grazie per la Vs disponibilità
P.S. Mi scuso con i titolari del forum se ho aperto una seconda discussione in una sezione diversa.
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Ciao,
In realtà i piani (uffici) sono della stessa società. Immagino in questo caso si possa dire 1.
Ti ringrazio
gionatapit
se i vari uffici sono divisi in subalterni devi fare dei certif ape separati , oppure c'è la possibilità di farlo unico con selezione di fare zone personalizzate , praticamente fa dei certificati separati
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
In sostanza non posso trattere l'edifico (E.2) come unica zona termica.
In sostanza, se non vi sono differenti tipi di regolazione, fai una sola zona. Tanto a te serve 1 APE dell'edificio nella sua interezza.... o ho capito male?
Occhio ovviamente alla superficie utile.....
Il fatto che sia di una sola società non implica che vi sia un solo sub. Hai già acquisito il certificato catastale? Controlla.... a volte per facilitare il successivo affitto vengono frazionati.... a meno che non vogliano fare da affittacamere...
Ma perché posti lo stesso quesito in sezioni diverse del forum (http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4901)??
pelly
  • pelly
Attenzione, perché da quello che mi sembra di capire dal contesto esposto, non è possibile fare un unico certificato per tutto l'edificio.
L'art. 6 comma 4 del DL 63/2013 (modificato dalla Legge 90/2013) sostanzialmente dice che l'Attestato di Prestazione Energetica può riferirsi a più unità immobiliari solo se hanno la stessa destinazione d'uso, sono serviti dallo stesso impianto, medesima situazione al contorno, orientamento e geometria.
In realtà si può fare una sola zona anche se ci sono diverso tipi di regolazione.
Si possono inserire tante righe di emissione/regolazione quante sono le "varianti": per ognuna basta specificare il volume che viene "servito" da quella "configurazione".
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Grazie a tutti per gli interventi. Mi scuso se ho postato due volte ma ho pensato che nel primo post avessi sbagliato sezione.
Si, a me serve (come specifica richiesta del Committente) un APE unico per l'edificio.
Garcangeli grazie del suggerimento relativo alla superficie utile, ma quando ti è possibile potresti darmi qualche delucidazione più specifica?
Pelly certamente concordo in pieno.
Grazie ancora a tutti.
Messaggio originale di pelly:
Concordo.... ma mi è sembrato di capire che siamo di fronte ad una unica unità immobiliare...
Ancora non ci ha detto in quanti sub è suddiviso l'edificio....
Se è uno solo? quanti APE può fare???
Se più di uno.... uno per ciascuna, a meno della facilitazione che hai esposto.😎 😎
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
Unico sub. Garcangeli visto che mi hai messo in guardia sulla superficie utile ti rinnovo cortesemente l'invito (se puoi ovviamente) a darmi qualche delucidazione.
Ovviamente se sono più piani e fai un unico scatolone.... per ACS, apporti gratuiti, capacità termica, devi considerare le superfici di tutti i piani, non solo del piano terra....
Ma era sicuramente scontato....
DavidEP
  • DavidEP
  • 56% (Neutro)
