eubrun
  • eubrun
  • 56.6% (Neutro)
Ho un impianto solare termico solo per ACS collegato ad un accumulo che si trova in un vano non riscaldato (vano scale.
Se l'acqua nell'accumulo non è sufficientemente calda viene fatta passare in una caldaia a Gpl che ha il solo compito di integrare il solare termico. Se invece la temperatura dell'accumulo è superiore alla soglia impostata, l'acqua viene immessa direttamente nel circuito ACS.
Inserisco un accumulo di 160L nella sezione 'Accumulo'.
1) Appaiono tra le altre cose 'Temperatura media dell'acqua nel serbatoio' e 'Temperatura ambiente' ma dopo aver riempito i dati non è più possibile modificarli poichè queste voci scompaiono. Comunque non saprei nemmeno cosa mettere poichè la temperatura dell'acqua e la temperatura ambiente dipendono dalle condizioni climatiche.
Inserisco prima Solare Termico e dopo Caldaia nella sezione 'Generatore'.
In 'Solare Termico' seleziono l'accumulo di 160L mentre NON seleziono 'E' presente un riscaldatore ausiliario'.
In Generatore - Caldaia, inserisco:
Combustibile GPL
Fattore di conversione per la quota di energia primaria non rinnovabile: 1
Fattore di conversione per la quota di energia primaria rinnovabile: 1 oppure bisogna mettere 0?
Pareri?
Pareri?
Messaggio originale di eubrun:
Questo non è un parere. Bisogna mettere 0.
La caldaia NON E' forse un generatore ausiliario?
eubrun
  • eubrun
  • 56.6% (Neutro)
Pareri?
OK. Pensavo che il software prendesse in considerazione il contributo del solare termico tramite questo parametro nella schermata del generatore caldaia. A questo punto immagino che faccia semplicemente una differenza tra fabbisogno per ACS- quota di energia fornita dal solare termico e questo residuo viene coperto dalla caldaia GPL, è corretto?
Non penso. Se inserisco il generatore ausiliario, il sw mi chiede di inserire la capacità dell'accumulo riscaldata da questo generatore, mentre nel caso in esame si tratta di una caldaia istantanea che riscalda solo il quantitativo di acqua in prelievo e solo se la temperatura dell'accumulo del solare termico è inferiore ad una soglia prefissata.
Mi sono apparse queste opzioni utilizzando la versione 2.05 RC2.
Si. E' la cosa più ovvia.
Non penso.
E invece si.
Questi dati sono sempre stati richiesti (non solo dalla 2.05). L'unica cosa che mi interessa della frase è:
Io ho provato e non avviene. Si può riprodurre? Con quali inserimenti?
In alcune situazioni, che non sono riuscito a riprodurre metodicamente, quando apro e riapro i file anche a me "spariscono" dei campi di inserimento (quelli alla fine di un modulo, non ricordo se anche quello dell'accumulo) poichè quando porto la barra di scorrimento di nuovo in testa, viene mostrata inizialmente una zona bianca priva di scritte... facendo scorrere la barra verso il basso i campi e le scritte iniziano ad apparire dopo un po' (ad es. quando la barra si trova ad 1/3) e quindi portandola fino alla fine in basso qualcosa non riesce più a rientrare nella schermata.
Questo mi succedeva sicuramente col monitor del portatile (15" 16/9), con il monitor esterno (sempre collegato al portatile, ma 22" 4/3) mi sembra di non avere il problema.
Quando succede l'unica risoluzione è chiudere e riavviare il programma.
