ste86italia
  • ste86italia
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
sono alla mia prima certificazione con MC11300 e nella compilazione dei materiali mi sn trovato un secondo in difficoltà sull'inserimento del perimetro disperdente del pavimento.
Mettiamo il caso di avere una stanza rettangolare 10x5, quindi con un area del pavimento di 50m2.
I due lati da 5 metri confinano con murature che danno verso l'esterno con una muratura di tipo A, mentre i due lati da 10 metri uno da verso un locale non riscaldato con muratura di tipo B e uno verso un locale riscaldato con muratura di tipo C.
- Da quello che ho capito il perimetro disperdente dovrebbe coincidere con la lunghezza dei 3 lati di muratura che danno verso l'esterno e locale non riscaldato (quindi escludendo il locale riscaldato), giusto?
- Essendo però la muratura verso il locale riscaldato (muratura tipo 😎 diversa dalla muratura verso l'esterno (muratura tipo A) è corretto creare due pavimenti uguali inserendo in uno superficie 50m2 e perimetro disperdente 10 metri (lunghezza muratura tipo 😎 e un altro sempre 50 m2 e perimetro 10m (5+5 somma muratura tipoA)?
Grazie mille
Stiamo parlando di un pavimento appoggiato al terreno.
1) Si
2) Del componente verticale interessa in questo caso solo lo spessore. Per cui in teoria potresti calcolare una media ponderata dei due diversi spessori e passare all'inserimento manuale. IMHO considera come parete verticale quella che va verso l'esterno (un cornicione in più o in meno ti cambia di più nel risultato finale ...)
ste86italia
  • ste86italia
  • 51.2% (Neutro)
Si stiamo parlando di un pavimento appoggiato al terreno. Ti ringrazio, farò come dici.
Per curiosità se lo stesso esempio fosse riferito a un piano interrato allora cosa cambierebbe?
che non si tiene conto delle pareti verticali esterne ... quindi una vale l'altra.
